  1. Configurei meu servidor samba de forma que ele seria apenas servidor de arquivos e a idéia é que ele autentique em um servidor AD 2003.
    Aparentemente tudo está funcionando perfeitamente, digo, "quase tudo".
    Quero agora que quando um usuário acesse o samba através de uma estação cliente do AD (WinXP), crie automaticamente um diretório no /home com o nome do próprio usuário AD e que seja permitido o acesso apenas a este usuário e restrito qualquer tipo de acesso aos demais.
    Obs.: Não configurei nada de nenhum dos arquivos "pam", Há essa necessidade para que haja essa integração.
    Grato!!!
    NSSWITCH.CONF
    # /etc/nsswitch.conf
    # An example Name Service Switch config file. This file should be
    # sorted with the most-used services at the beginning.
    # The entry '[NOTFOUND=return]' means that the search for an
    # entry should stop if the search in the previous entry turned
    # up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
    # (like no NIS server responding) then the search continues with the
    # next entry.
    # Legal entries are:
    # nisplus or nis+ Use NIS+ (NIS version 3)
    # nis or yp Use NIS (NIS version 2), also called YP
    # dns Use DNS (Domain Name Service)
    # files Use the local files
    # db Use the local database (.db) files
    # compat Use NIS on compat mode
    # hesiod Use Hesiod for user lookups
    # [NOTFOUND=return] Stop searching if not found so far
    # To use db, put the "db" in front of "files" for entries you want to be
    # looked up first in the databases
    # Example:
    #passwd: db files nisplus nis
    #shadow: db files nisplus nis
    #group: db files nisplus nis
    passwd: files winbind
    shadow: files
    group: files winbind
    #hosts: db files nisplus nis dns
    hosts: files dns winbind
    # Example - obey only what nisplus tells us...
    #services: nisplus [NOTFOUND=return] files
    #networks: nisplus [NOTFOUND=return] files
    #protocols: nisplus [NOTFOUND=return] files
    #rpc: nisplus [NOTFOUND=return] files
    #ethers: nisplus [NOTFOUND=return] files
    #netmasks: nisplus [NOTFOUND=return] files
    bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
    ethers: files
    netmasks: files
    networks: files
    protocols: files
    rpc: files
    services: files
    netgroup: nisplus
    publickey: nisplus
    automount: files nisplus
    aliases: files nisplus
    SMB.CONF
    # Samba config file created using SWAT
    # from 10.10.15.33 (10.10.15.33)
    # Date: 2008/02/26 15:32:58
    [global]
    workgroup = NEO
    realm = NEO.COM.BR
    server string = Servidor Smb_Test
    security = ADS
    log level = 4
    log file = /local/samba/var/log.%m
    max log size = 50000
    ldap ssl = no
    idmap uid = 10000-20000
    idmap gid = 10000-20000
    winbind enum users = Yes
    winbind enum groups = Yes
    [homes]
    comment = Diretório teste para arrmazenamento de arquivos
    read only = No
    [teste]
    path = /teste
    force user = smbtest
    force group = users
    read only = No
    guest ok = Yes
    Última edição por hcfgnr; 26-02-2008 às 17:50.
  1. Samba 4 + ad windows 2003 server
    Por lfernandosg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-11-2009, 08:21
  2. Samba Com Ad
    Por lacraia no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-09-2007, 15:08
  3. samba integrado com AD do Windows
    Por cgildario no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-07-2004, 12:08
  4. SAMBA+WIN2000(AD)+NET USE
    Por climberrs no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 07-05-2004, 13:36
  5. Samba X Win2K AD
    Por dark_exs no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-09-2003, 13:02
