    Padrão Placa PCI Chipset Atheros AR5212
    Boa noite a todos,
    Estava realizando teste em um MK montado em um PC com 2 placas de rede (ether) e 1 placa PCI Atheros AR5212 (TP-Link TL-WN551G).
    Na primeira configuração que fiz do MK com ela tudo beleza só que eu estava utilizando a famosa versão 2.9.27 (Cracked) e então resolvi baixar a nova versão 3.3 e instalar novamente o sistema com a licença original.
    Problema após isto:
    O MK tanto nas versões 2.9.27, 2.9.50 e 3.3 detectam a placa em Drivers mais a mesma não está na parte de Interfaces.
    Já chequei e ela é a única que está utilizando a IRQ5 sem valor IO.
    Alguém pode me ajudar a resolver este problema?
    Obrigado por enquanto!
    Acabei de montar um PC AP com uma placa mãe asus, com 05 placas PCI Atheros AR5212 TP-Link TL-WN551G, quando começei a testar esta usando a versão 2.9.27 crakeada ai resolvi comprar a original versão 3.2, ai reconheceu as 05 placas, mas quando ou fazia qualquer modificação o sistema reiniava, então testei tudo, acabei chegando na placa mãe, troquei e resolvei, todas as 05 placas funcionaram, com todos os recursos disponiveis no mikrotik no nivel 4.
    Então, pode ser alguma destas situações:
    - Placa mãe com problema no gerenciamento de IRQ.
    - Placa TP-Link com algum problema.
    - Se for a versão crakeada, deve ter algum bug.
    No meu caso optei em usar compact flash em vez de hd.
    Qualuquer coisa, posta ai.
    Citação Postado originalmente por luock Ver Post
    Boa noite a todos,
    Problema após isto:
    ta com irq ...mais ta sem endereço de entrada e saida na memoria (io)...desativa todo o hardware onboard do seu equipamento...troca a placa de slot pci e tente novamente
    Ola colega, eh a placa mae mesmo, so trocando...
    Thumbs up Solução!
    Seguindo algumas dicas lidas aqui mesmo no fórum e de pessoal através de MSN consegui fazer funcionar.
    O que eu fiz foi o seguinte:
    Retirei o HD e placa q estava instalado no PC e que estava sem reconhecer a placa em questão e coloquei em outro computador.
    Refiz a instalação (até foi a versão 2.9.50 que já estava no CD) e reconheceu.
    Voltei para a o outro PC e está lá, já em funcionamento!
    Vai entender este sistema.
    Valew a todos pela ajuda!
    Padrão alguem tem o mk 3.2 ou 3.3 cracked
    alguem tem o mk 3.2 ou 3.3 cracked, pq o kara compra aliceça e se o hd queimar vc ja se lascou perde tudo a licença num funciona mais em outro hd não e ai como fica é foda, se alguem tiver a versao 3.2ou 3.3 cracked eu compro pq assim se seu hd quimar vc pode estala de novo sem perde o dinheiro que vc comprou
    Citação Postado originalmente por apolo Ver Post
    Caro Apolo,
    Eu tambem tive esta preocupação, mas achei uma solução bem viavel e funcional, comprei um adaptador IDE e um Compact Flash de 02 gigas, foi até um exagero, de 512 megas resolveria. A partir dai só estou usando este procedimento em meus Mikrotiks.
    Custos: adaptador IDE 15,00 e o compact flash de 02 gigas paguei 75,00.
    A vida util de um compact flash, pelo que li em condições normais é de 05 anos.
