    Padrão Mikrotik [AJUDA] para um iniciante.
    Ola pessoal,
    Eu tenho um provedor de internet a radio e uso firmware. Estou tendo muitos problemas por o AP nao suportar muitos usuarios, por isso, estou limitado a uma media de 40 clientes.
    Entao, resolvi colocar um servidor com Mikrotik. É um pc antigo, mas pra rodar o linux deve dá, um pentium 200 com 98ram. Se tiver muito pouco, favor me esclareçam .
    Bem, ele está com duas placas lan, a ethernet 1 está ligada ao Access Point que ta no modo bridge, a ether 2 está ligada ao modem que também está no modo bridge. Instalei o Mik certinho, fiz o passo a passo que tem aqui no fórum (adicionar NAT, etc...). Consegui testar em outra maquina o pppoe, adicionei uma conexao com pppoe e consegui conectar por uma placa Wifi. Porém, eu nao consegui descobrir onde que o servidor conecta a Velox. Nao tem nada descrito de como ele se conecta para deixar a ethernet 2 funcional.
    O ip do modem é 192.168.254.254 e o do servidor é 192.168.254.1.
    Eu gostaria, amigos, que vcs me esclarecessem esta minha duvida, pois, estou com grandes problemas aqui na minha rede e sem poder expandir.
    Muito Obrigado.
    Melhor solução é deixar seu modem em modo bridge mesmo e fazer o mikrotik autenticar ele, dae ele vai te dar automaticamente um ip valido, gateway,DNS .
    no menu : PPP > pppoe client
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    Caro amigo RPS67, posso add vc no msn???
    Obrigado
    Ele conecta mas nao da sinal de vida... ou seja, ele ta conectado a velox, eu tb tou conectado ao servidor mas nao abre nem msn nem home page nem nada..
