    Padrão problemas com proxy transparente
    Boa tarde a todos. Estou tendo um problema no meu squid. Estou querendo colocar o squid como proxy transparente mas não estou conseguindo. Toda vez que vou na linha http_port 3128 e adiciono transparent, quando eu for inicia o serviço squid, da um erro FATAL.
    Já procurei vários tutotiais na internet mas continua dando o problema, alguem sabe qual pode ser a solução. Desde já agradeço. Abraço.
    mostra o erro
    assim nao tem como te ajudar!
    é.. será difícil saber o que está errado se você nem ao menos disse qual versão do squid está usando.
    Olá, desculpem pelo transtorno, é que tive que deixar esse post ai bem rapido, nao deu nem tempo de postar versão ou o erro
    Mas está aqui!
    Versão: 2.5 STABLE8
    Erro: login as:
    root [email protected]'s password:
    [email protected]:~# /etc/squid/sbin/squid start
    FATAL: Bungled squid.conf line 3: http_port 3128 transparent Squid Cache (Version 2.5.STABLE8): Terminated abnormally. CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys Maximum Resident Size: 0 KB Page faults with physical i/o: 193 Aborted [email protected]:~#
    [email protected]:~# killall -9 squid
    [email protected]:~# /etc/squid/sbin/squid start FATAL: Bungled squid.conf line 3: http_port 3128 transparent Squid Cache (Version 2.5.STABLE8): Terminated abnormally. CPU Usage: 0.000 seconds = 0.000 user + 0.000 sys Maximum Resident Size: 0 KB Page faults with physical i/o: 193 Aborted -bash: [email protected]:~#: command not found [email protected]:~# [email protected]:~# /etc/squid/sbin/squid start -bash: [email protected]:~#: com
    Ja mandaram eu atualizar meu squid, se não tiver vou optar em atualizar.
    Obrigado a todos e abraço!
    coloca isso
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    pq seu squid é 2.5.X e precisa dessas configurações
    o transparent começou a partir do 2.6
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    smoke,
    Bom dia. Conforme nosso amigo anderson falou, a implementação do transparent começa a partir do 2.6, ok. Só lembrando também, para funcionar corretamente o proxy transparente, você tem que habilitar o controle de encaminhamentos de pacotes por IP (Control IP Forwarding), acessa o arquivo sysctl.conf e ative, lembrando:
    0 -> Disabled
    1 -> Enabled
    Espero ter ajudado.
    Atenciosamente,
    ele jah tah assim ;X
    se eu adiciona na linha http_port 3128 o transparent da akele erro ali em cima =(
    mas mesmo assim obrigado
    Abraço
    como eu disse
    se colocar o transparent no squid 2.5 ele da erro mesmo!
    ok entao, vou atualizar meu servidor proxy
    obrigado ai pela ajuda, valeu mesmo
    Qalquer coisa posto aqui denovo.
    Abraço!
    Smoke
    Você não precisa atualizar, faça como o andersoneduardo passou anteriormente, adicione as seguinte regras no seu squid.conf
    http_port 3128
    icp_port 0
    #Para proxy transparente
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    Nesta sua versão, esqueço o http_port 3128 transparent (só na versão superior)
    Att.
    Olá amigos. Desculpem pela demora para responder. Seguinte
    Tentei fazer como vocês falaram, pra fala a verdade antes já estava assim. Como nao teve jeito e por vontade de ter o squid mais atualizado, baixei a versao 3.0 STABLE1
    Está funcionando perfeitamente, mas mesmo assim agradeço a todos vocês.
    Abraço!
