-  DNS no slackware 12
 DNS no slackware 12
							Pessoal, bom dia.
Sou iniciante no linux e estou usando a distribuição Slackware 12.
Instalei com a opção FULL, todos os pacotes e pedi para startar o rc.bind na inicialização, assim como o rc.httpd o web está funcionando normalmente, porém o DNS nao está funcionando.
Existe alguma configuração adicional à fazer (firewall, portas, etc...) ?
O meu arquivo /etc/named.conf está assim:
options {
        directory "/var/named";
         * If there is a firewall between you and nameservers you want
         * to talk to, you might need to uncomment the query-source
         * directive below.  Previous versions of BIND always asked
         * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
         * port by default.
        // query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
zone "." IN {
        type hint;
        file "caching-example/named.ca";
zone "localhost" IN {
        type master;
        file "caching-example/localhost.zone";
        allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "caching-example/named.local";
Obrigado pela compreensão, toda ajuda será bem vinda.
Fernando.
 Dns...
							Vc tá querendo so o cache dns ou autoritativo?
							somente o DNS cache - para os usuarios resolverem nome para sair para a internet. somente isso. valeu
							você tem alguma saída e erro que nos mostre?
							05-Mar-2008 01:24:34.616 starting BIND 9.4.1 -g
05-Mar-2008 01:24:34.616 found 1 CPU, using 1 worker thread
05-Mar-2008 01:24:34.620 loading configuration from '/etc/named.conf'
05-Mar-2008 01:24:34.621 listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
05-Mar-2008 01:24:34.622 binding TCP socket: address in use
05-Mar-2008 01:24:34.623 listening on IPv4 interface eth0, 200.174.242.90#53
05-Mar-2008 01:24:34.623 binding TCP socket: address in use
05-Mar-2008 01:24:34.630 automatic empty zone: 127.IN-ADDR.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.630 automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.631 automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
05-Mar-2008 01:24:34.636 couldn't add command channel 127.0.0.1#953: address in use
05-Mar-2008 01:24:34.637 couldn't add command channel ::1#953: address in use
05-Mar-2008 01:24:34.637 ignoring config file logging statement due to -g option
05-Mar-2008 01:24:34.639 zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1997022700
05-Mar-2008 01:24:34.640 zone localhost/IN: loaded serial 42
05-Mar-2008 01:24:34.641 running
05-Mar-2008 01:24:39.428 shutting down
05-Mar-2008 01:24:39.429 no longer listening on 127.0.0.1#53
05-Mar-2008 01:24:39.429 no longer listening on xxx.xxx.xxx.xxx#53
05-Mar-2008 01:24:39.434 exiting
root@xxx# ping UOL - O melhor conteúdo
se eu der um ping para o meu dominio xxx ele responde , mas se eu der um ping para fora nao vai.
Qual testes eu poderia efetuar para postar aqui pra voces me ajudarem ? Obrigado.
Fernando
							Rapaz,  Aparentemente tem outro processo utilizando a porta 53. Certifique-se que não há nenhum processo escutando nessa porta.  A resolução local pode se dar através da configuração do arquivo /etc/hosts e deve ser essa a causa das repostas.
							# netstat -anp
vai ajudar a sabermos o que pode estar sendo utilizado.
