    Padrão loadbalance por marcação de pacotes ADSL+ADSL
    Caros colegas do forum, to com um problema seriu sobre conecções..
    fiz um balanceamento de carga com 2 links adsl e nas config NTH coloquei 1,1,0 e 1,1,1... so que minha rede ta lenta demais, tem horas que num abre nenhuma pagina, so abre quando tem poucos clientes conectados..
    Alguem poderia me passar alguma config de nth para melhorar minha rede pois quase num abre nada..
    Quando coloco 0,0,0 na configuração do modem 1 parece que turbina minha rede.. so que quando muitos clientes se conectam e claro que fica lento por causa do trafego.. mas o caso acima ai e de pacotes mesmo que num ta passando o suficiente..
    Ola....
    Peço que verifique se não existem tráfegos espúrios (indesejados).
    Como se faz isso?
    Resp: Desabilite a interface de rede que conecta aos seus clientes... e o trafego nas interfaces de links com internet deverá ser nulo. Caso não seja... revise as regras do "ip firewall filter".
    Poste as suas regras: (dentro da tag "CODE"... cada bloco)
    ip firewall mangle print
    ip firewall nat print
    ip route print detail
    Isso ajudará a expor sua situação aos membros do forum para receber ajuda.
    Abraços,
    Citação Postado originalmente por mson77 Ver Post
    Ola....
    Como se faz isso?
    Abraços,
    As configurações que usei foi essas ai.. se tiver algo que possa corrigir, me ajudem pois to com meu link rachado.
    / ip address
    Código :
    add address=10.1.1.2/24 network=10.1.1.0 broadcast=10.1.1.255 interface=ether1 comment="" disabled=no
    add address=10.2.2.2/24 network=10.2.2.0 broadcast=10.2.2.255 interface=ether2 comment="" disabled=no
    add address=172.16.0.1/24 network=172.16.0.0 broadcast=172.16.0.255 interface=ether4 comment="" disabled=no
    / ip firewall mangle
    Código :
    add chain=prerouting in-interface=ether4 connection-state=new nth=1,1,0  action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= ether4 connection-mark=odd action=mark-routing new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= ether4 connection-state=new nth=1,1,1 action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting in-interface= ether4 connection-mark=even action=mark-routing new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    Código :
    add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat to-addresses=10.1.1.2 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat to-addresses=10.2.2.2 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
    / ip route
    Código :
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.2.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even comment="" disabled=no
    Ola...
    Na tabela de roteamento (ip route)... adicione uma regra de roteamento para aquelas conexoes que nao tiverem a marcacao "odd" e nem "even" e defina um gateway padrao p essas conexoes.
    Abracos,
    Ola...
    Abracos,
    ta ai a regra correta, e que eu acabei esquecendo de botar ela...
    Código :
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.2.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=odd \
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=even \
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10 comment="" \
        disabled=no
    Última edição por wireless&cia; 10-03-2008 às 16:09.
    Se pretende selecionar informacao... "esquecendo".
    Acabei de esquecer esse tópico.
    Por sua conta agora.
    Abracos,
