    Padrão AJUDA! Mikrotik em Wireless Client com Acesso Via Rede
    Olá a todos estou aqui embicando com o Mikrotik na seguinte situação.
    Estou a tentar fazer o seguinte:
    Tenho um PC com o Mirkrotik com uma pcmcia Senao EL-2511CD PLUS EXT2 E200 e com uma placa de rede pcmcia Edimax EP-4103DL, gostaria de o por em Cliente de um Ap Senao mas que eu atravez da placa de rede consegui-se aceder ao ap, bem como aos clientes ligados.
    PC_LIGADO_POR_REDE<---> (Ether (MK) Wlan) <---> AP Senao
    Pus a placa em Station mode, fiz a bridge entre os dois interfaces (WLAN e ETHER), adicionei na Bridge em Port o interface bridge nas duas placas, tb adicionei no DNS Allow Remote Requests, e em Firewall adicionei a regra da NAT para a bridge.
    O problema e que no Mikrotik consigo pingar o ap em questão bem como todos os seus clientes, mas apartir do pc ligado ao interface ethernet não consigo, do lado do ap em questão como cliente, apenas pingo o Mikrorik...
    Ao trocar o Mikrotik em AP mode e ligar o ap em Client , ja apanho o pc bem ....
    Alguem me pode ajudar ? Obrigado
    Última edição por Kry0h; 10-03-2008 às 22:48.
    Feb 2007
    Goiânia
    Amigo,
    não entendi o que precisa: pingar, controlar clientes, acessar Mikrotik, etc?
    Do que você realmente precisa?
    O que necessito é que o Mikrotik faça de client bridge, ou seja, que no Mikrotik ao estar em cliente, eu com um PC ligado ao interface ether consiga ver/aceder ao resto da rede que está ligada ao ap sem qualquer restrição
    Última edição por Kry0h; 11-03-2008 às 21:21.
    Olá a todos !
    Após uma pesquisa e com a ajuda de um amigo meu, as únicas maneira que descobri de modo a fazer com que o Mikrotik se torne em Cliente Bridge são ou configurar o Mikrotik por WDS ou usando as rotas estáticas ( Static Routes ), neste caso como a SENAO que possuo tem um chip da Prism2 , a única maneira é usar Static Routes dado que o Mikrotik não suporta WDS com Prism2.
    Se alguém sabe, ou já usou este método agradecia que postasem algo aqui :P já que estou meio aflito com isto porque gostava de substituir os meus 2 AP´s por um pc com o Mikrotik a fazer de Wireless Bridge com acesso via ether
    Última edição por Kry0h; 13-03-2008 às 10:51.
    Padrão Tut. MIKROTIK EM CLIENT BRIDGE COM ACESSO ETHER ( mikrotik em clb transparente )
    Olá de novo!
    Bem, consegui fazer finalmente o que pretendia, mudei para a versão 3.xx e usei o modo de station pseudobridge nas placas e tudo funciona as mil maravilhas Obrigado .
    Mas como não gosto de ser ajudado somente sem ajudar vou dar uma contribuição ao forum ora aqui vai um mini-tutorial com todos os passitos explicados :
    POR MIKROTIK EM CLIENT BRIDGE COM ACESSO ETHER ( mikrotik em cliente transparente com 2 interfaces wireless+ethernet )
    NOTA: Usar versão igual ou superior a 3.xx
    Neste caso vamos usar um esquema da seguinte forma:
    AP1 ( em modo AP com vários clientes ligados) »---(ligação Wireless)---« [(Wlan1) Mikrotik + Ethernet(ligado a um switch para vários pc´s) + (Wlan2)] »---(ligação Wireless)---« AP2 ( em modo AP com vários clientes ligados)
    Vamos por o Mikrotik em Cliente de 2 aps por intermédio de 2 interfaces wireless e com pc´s ligado através da porta ethernet a um switch [ MK---(cabo de rede)---(switch)---(pcs) ], de modo a que haja uma bridge transparente entre wlan1+wlan2+ether
    1. Através da Winbox ir a :
    Wireless -> Interfaces
    Seleccionamos ( abrindo 2 vezes) a "wlan1" e clicamos no separador "Wireless", clicamos em "scan" e ira nos aparecer várias redes, neste caso escolhemos o SSID do "AP1" e depois clicamos em "Connect", depois clicamos em "Close", ao voltarmos ao mesmo separador "Wireless" em "Mode" escolhemos "station pseudobridge" e depois "Apply" e "OK"
    Agora vamos tratar da ligação wireless ao "AP2":
    Seleccionamos ( abrindo 2 vezes) a "wlan2" e clicamos no separador "Wireless", clicamos em "scan" e ira nos aparecer várias redes, neste caso escolhemos o SSID do "AP2" e depois clicamos em "Connect", depois clicamos em "Close", ao voltarmos ao mesmo separador "Wireless" em "Mode" escolhemos "station pseudobridge" e depois "Apply" e "OK"
    Depois disto fechamos a janelas dos "Interfaces" Wireless e da "Wireless Tables"
    Pronto o Mikrotik já está ligado aos 2 aps
    Agora vamos tratar da Bridge entre os 3 interfaces ( wlan1+wlan2+ether )
    2. Escolher "Bridge"
    Na janela do "Bridge" vamos adicionar uma bridge para os 3 interfaces ( clicar no + a vermelho ).
    Irá aparecer uma janela a dizer "New Interface", em "Name" vamos dar o nome a Bridge de "BRIDGE", depois clicar em "Apply" e "OK".
    De seguida clicamos no separador "Ports" que se encontra na janela de "Bridge" e vamos adicionar uma Port ( clicar no + a vermelho ), e irá aparecer uma janela com o titulo de "New Bridge Port" , em "Interface" escolhemos a "ether1" em em "Bridge" a bridge que criamos "BRIDGE".
    Agora vamos repetir o processo para as duas placas que nos faltam ( Wlan1 e Wlan2) , para tal fazemos exactamente como tínhamos feito para a "ether1", mas neste caso escolhemos na "Interface" "wlan1" e na outra "Port" que vamos criar escolhemos "wlan2".
    Fechamos a janela "Bridge"
    Pronto já temos os 3 interfaces em Bridge
    Agora vamos tratar de maneira ao Mikrotik ser totalmente transparente !
    3. IP -> Firewall
    No separador "Filter Rules" no canto superior direito, onde se encontra "all" , carregamos na seta para termos mais opções e clicamos em "forward".
    Agora vamos ao separador "Connections", clicamos em "Tracking" e irá nos aparecer uma janela com o titulo de "Connection Tracking" , clicamos na checkbox do "Enable" e em seguida "Apply" e "OK"
    Fechamos a janela "Firewall"
    Vamos a IP -> DNS
    Na janela "DNS" clicamos em "Settings" de seguida irá nos aparecer uma janela com o titulo de "DNS Settings" e clicamos na checkbox "Allow Remote Requests" depois "Apply" e "OK"
    Pronto já está , toda a gente vê toda a gente :P e todo o tráfego passa sem qualquer restrição, se quiserem podem depois ir usar largura de banda reservada ou qos é com vocês =D
    Nota: Se tiverem um Servidor de DHCP externo ao Mikrotik podem ir a :
    IP -> DHCP Relay
    Irá aparecer uma janela com o titulo de "DHCP Relay" , adicionamos um relay clicando no + em vermelho, neste quadro novo com o titulo de "DHCP Relay <relay1>" na opção "Name" damos o nome de "DHCP EXTERNO", em "Interface" escolhemos o "BRDIGE" e "DHCP Server" introduzimos o ip do Servidor de DHCP externo, agora é so clicar em "Apply" e "Ok" , e fechamos a janela "DHCP Relay"
    Por ultimo vamos adicionar um IP ao Mikrotik
    IP -> Addresses
    Quando nos aparecer uma janela com o titulo "Address List" adicionamos o ip clicando no + em vermelho, agora neste quadro com o titulo de "New Address" na opção "Address" introduzimos o ip que pretendemos para o Mikrotik e a sua submask , neste caso vamos assumir que é o "192.168.2.1/24" , e na opção "Interface" escolhemos o interface "BRIDGE", pronto agora é so clicar em "Apply" e "OK", e fechamos a janela "Address List"
    Espero que tenham gostado se quiserem podem postar isto no wiki
    Última edição por Kry0h; 16-03-2008 às 23:44.
