  1. Pessoal hoje ja está interando alguns dias de briga um slack aqui.
    Obs: ja mudei meus logs para uma outra partição o /var ja dei uma limpada nele
    Tenho o samba nessa maquina tambem so que os compartilhamentos esta apontando para outro disco.
    Não sei oq eu tenho que fazer para limpar a partição do meu / só tenho 5 giga nela e está com 100 %
    Eu imagino que seja um log ou algo que esta gravando no disco so que eu não consigo limpar e nem econtrar esse log ou arquivo que esta lotando o disco
    Oque eu tenho que fazer para liberar espaço neste disco obrigado
    Desde ja agradeço a ajuda de todos.
    Última edição por SOD; 11-03-2008 às 07:43.
  2. O primeiro passo é descobrir onde está o problema, normalmente quando eu não tenho pistas sobre qual pasta ou arquivo está ocupando espaço, eu utilizo o velho "du", normalmente eu vou na raiz e mando o comando "du -hs *" eu verifico a pasta que esta ocupando muito e entro nessa pasta e executo o comando novamente e assim vai até encontrar. É um pouco demorado, mas funciona.
    ate+
  3. como dito acima, com o comando "du" você pode encontrar o que está ocupando mais espaço, mas uso de forma diferente
    Código :
    du -s * | sort -n
  4. root@ServFiles:/# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda1 5.5G 5.2G 0 100% /
    /dev/hdd1 184G 58G 117G 34% /share/musicas
    /dev/hdb1 111G 129M 105G 1% /share/clipes
    /dev/hda5 142G 69G 66G 52% /share/docsclientes
    root@ServFiles:/# du -s * | sort -n
    du: cannot access `share/musicas/Tuatha de Danann': Input/output error
    4 hd
    4 sys
    8 log
    20 mnt
    52 tmp
    84 home
    144 lost+found
    348 dev
    719 proc
    3248 boot
    5668 bin
    11228 sbin
    14156 etc
    24396 lib
    33920 opt
    61944 var
    196504 root
    1708620 usr
    135470172 share
    Olha como ta minhas partições pessoal me ajuda preciso resolver isso nao sei oq fazer mais
    Minha partição / esta cheia nao sei oq limpar
  5. Bem, é isso ai, como o /share me parece está em outro HD, então você começa vasculhando na pasta /usr e se não encontrar nada, vai subindo a lista. Claro, que ao entrar no /usr você executa o "du" novamente para ver como está a situação dentro dessa pasta e vai verificando as pastas que está ocupando mais espaço e assim faz até encontrar o problema.
    ate+
  1. HD ajuda
    Por lazaroll no fórum Redes
    Último Post: 25-10-2005, 23:47
  2. Ajuda para instalação no hd..
    Por streamer no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 03-09-2005, 14:23
  3. HD's acima de 7.200 rmp ( Ajuda )
    Por fireblue no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 27-11-2004, 09:20
  4. Ajuda "repartição do HD Linux"
    Por DDC no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 12-07-2004, 23:42
  5. hd cheio
    Por bouncer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-01-2004, 12:06
