    Padrão Mikrotik pc
    tenho um mk em um pc com 6 cartoes todos fazendo ptp para a cidade a fora, so que todos os dias, eu vou pingar o danado do mk daki debaixo la pra torre do meu predio da 100ms 700ms, eu mando reiniciar o danando vai pra 0.7 0.3 ms dae a tarde a mesma merda, o que sera que pode ser? sera que a placa de rede ta bixando?
    obrigado!
    vc ta fazendo esses ptp em 5.8? qual a distancia ? verifica o nivel de sianl entre o ponto a ponto eo mt.
    sinal tudo -40dbm -50dbm -60dmb so, o que faço???!?!?!?!
    Vejo muita gente ter esse tipo de problema com MK, vou acompanhar seu tópico.
    Seu link chega neste mikrotik por cabo de rede?? qual a placa de rede usada???
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    pois e por rede mesmo! a placa e intel onboard
    Unhappy
    pois e , eu tambem vou acompanhar, a tempos venho sofrendo com o mikrotik, outro dia mesmo abri un topico pra ver se abandono de ves o mikrotik como ap, to sofrendo d+ com a inestabilidade do mk aqui...
    e so mudar algum parametro ou reinicializar e o mk endoida de ves, ja tenti de tudo, com algumas dicas do amigo antoni melhorou mas ainda ta dificil de lidar com ele.
    como servidor eu nao tenho o que reclamar, mas mikrotik como pc ap, ta dificil d+.
    eu acredito que deve ser alguns tipo de buffer nessa placa, sabe estou pensando em comprar 2 rb 600 com quatro cartoes 400mw 5.8 pra resolver esse problema... mas e estranho
    Acho que essa seria legal vc troca a placa de rede por um PCI 3Com mais acredito que vc não tenha mais nenhum slot PCI sobrando neh pq tem 6 enlaces wireless
    Tive um problema parecido com mikrotik rodando como server em um cliente foi soh trocar a placa de rede Realtek por 3Com que resolveu
    realmente to sem slot
    to pensando em comprar um pci que libera 4 mini-pci , gostaria dae eu teria teoricamente, 4x5, 20 mini-pci com 1 placa 3com to pensando
    Qual a fonte que vc tem nessa máquina?
    recomendo vc utilizar uma fonte que tenha qualidade.
    Montei um PC AP com 04 placas ag-530 e nem cliente tinha e comecou a ficar estranha. Comprei uma fonte de 750watts REAL (Seventeam) e parou o problema. Subi a maquina na torre a agora vou comecar a por os clientes nela.
    Essas fontes, coletek, mtek, etc, de 400watts nao chegam nem a 200... Com 06 placas de rádio vc precisa de uma fonte "parruda"!
    Abraço!
    Fabricio
    Feb 2007
    Goiânia
    Boa tarde,
    além do problema de fonte, como o colega Fabricio relatou, pode ser Mikrotik mal configurado. Tenho visto muitos técnicos e donos de provedores forçando a passagem de 54MB em ponto a ponto sem necessidade. Baixem para 24MB ou 36MB, revejam toda a configuração do Mikrotik, baixem a potência para no máximo 100mw ou 200mw (400mw?? 600mw?? em 5.8???), vejam o ack timout, etc.
    Em muitos casos a solução está na revisão de toda a configuração, bem como na montagem e instalação de cabos e antenas.
    Caros amigos, o problema nao é no cartao, tudo dlink em default, saca so o problema e na placa de rede, do nada q isso acontece, entenderam agora?
    E acontece nos horários de maior tráfego ou acontece a qq hora?
    hj cheguei pela manha estava em 100ms, 150ms... cara to debaixo dele, cabo de rede, como pode dar 100ms na placa de rede?!?!?!
    Citação Postado originalmente por harrypotheard Ver Post
    tive o mesmo problema que o seu...
    o ping ficava baixo a manha toda... mas... no fim da tarde era uma catastrofe...
    tentei de td, formatei o pc, troquei os cabos da rede, mas... 100 sucesso.
    so fui resolver o meu problema depois que eu troquei a placa de rede e o switch...
    tinha duas rtl8139 e um switch encore...
    troquei por placas de rede intelbras 100/1000 e switch 100/1000 tmb intelbras...
    hj ta td uma maravilha... o ping em horario de pico fica no geral em torno dos 9ms...
    faz esse teste, tenta troca a placa de rede, caso nao resolva teste trocando o switch tmb...
    flow!
    amigo vou tirar as 4 dlink la que fazem o ptp e colocar ubiquit com adaptador mini-pci com para pci 4x1 dae vou colocar uma fibra do servidor direto para o mk, deve resolver....
    em respeito a wireless concordo... e c vc colocar o EMP-8602 plus... nao seria melhor? uso eles aqui em RB e estou super contente!
    tem bom desempenho, eh a/b/g e ainda eh homologado pela anatel...
    a respeito da fibra...
    me corrija c estiver errado...
    mas c o seu problema for placa rede vai dar na mesma...
    pq vc vai ter q usar conversor e midia pra ligar o server...
    e se a sua placa de rede estiver abrindo o bico... vai ficar na mesma nao?
    sera q num eh melhor vc faze o teste da rede antes?
    ps.. c vc achar a RB14 com bom preço me avise... estou a procura...
    t+
    concordo esse cartao e muito melhor menos de 200,00 e verdade, nao vou usar ubiquid nao, a fibra vou compra uma placa ja que entre a fibra, vou fazer um ptp com fibra do servidor com o meu mk la na minha torre, o que acha?
    Amigo é placa de REDE BIXADA ou FONTE ABRINDO AS PERNAS ja passei por isso, hoje consegui estabilizar, uso somente placas de Rede 3COM 3c905 e FONTES ACIMA DE 500 W Reais! Custam caro mas te poupam remedio pra DOR DE CABEÇA.
    Abraço.
