    Padrão Load Balancing Com 02 Links Cable Modem
    Ola...
    Venho aqui para levantar uma discussão: LINKS CABLE MODEM
    Todos que já conviveram com links do tipo "cable modem"... já depararam com 02 cable modems que fornecem IPs distintos para cada interface ethernet (ether1 e ether2)... MAS... o gateway recebido é igual para as 02 ether.
    Exemplo:
    [LINK1] ether1 ==> 201.51.70.121/20 com gateway 201.51.64.1
    [LINK2] ether2 ==> 201.51.67.152/20 com gateway 201.51.64.1
    Bem.... aparentemente normal... exceto no momento de escrever a tabela de roteamento (/IP ROUTE).
    Considerando que criamos balanceamento de carga para as 02 ethers...[LINK1] e [LINK2]... e realizamos marcações na tabela MANGLE com:
    mark-connection = conn1 e conn2
    mark-routing = conn1 e conn2
    E realizamos SNAT na tabela NAT baseado em mark-connection conforme abaixo:
    conn1 ==> srcnat: 201.51.70.121
    conn2 ==> srcnat: 201.51.67.152
    Bem... AGORA!!! E a tabela IP ROUTE...????
    Temos apenas 01 regra: 0.0.0.0/0 ==> gw=201.51.64.1
    MAS assim... com essa unica regra acima não vai funcionar.
    ENTÃO temos a tabela RULES. Onde podemos definir:
    • SOURCE_ADDRESS;
    • DESTINATION_ADDRESS;
    • MARKING_ROUTE;
    • INTERFACE;
    • ACTION;
    • TABLE;
    Como podemos usar RULES para gerar regras de roteamento nesse caso com 02 gateways IGUAIS. Onde podemos criar OUTRAS TABELAS DE ROTEAMENTO... que nao seja a MAIN existente?
    Se estivessemos no linux puro... usando iproute2... poderiamos criar ate 254 tabelas... e poderiamos criar regras desejadas conforme prioridades que necessitamos.
    Agora... aqui no MK... com apenas a tabela MAIN... parece que estamos no cenário do comando "route"... e não "iproute2".
    Como podemos usar RULES do IP ROUTE do RouterOS???
    Alguém já usou RULES? Pode apresentar aqui algum exemplo de aplicação para todos dessa comunidade?
    Abraços,
    Olas....
    eu até imagino como isso pode ser feito/solucionado.
    Porém AGORA eu nao tenho ambiente para testar as minhas regras.
    Pessoal... animem-se!
    Vamos debater esse assunto que acredito que todos vocês (cable-modem users) convivem com isso... pois nao deve ter muitos gateways distintos em CMTS.
    Abracos,
    Poe um roteador depois de um dos cable e coloca na rede 192...
    Olá Fabricio...
    é exatamente essa solução que eu desejo desviar.
    NÃO USAR 01 ROUTER intermediário.
    Exemplo:
    Quero testar 02 links usando ping.
    Como eu faço isso?
    Resp:
    1) Crio 2 IPs quaisquer na minha maquina (superposição de IPs mesmo). Exemplo: 192.168.0.15 e 192.168.0.16
    2) Escolho um host p eu testar. Exemplo: www terra com br
    3) Executo
    Código :
    ping -I 192.168.0.15 www.terra.com.br -c 2
    ping -I 192.168.0.16 www.terra.com.br -c 2
    Ou seja... 02 ping no host "terra"... partindo desses 2 hosts internos criados (pode ser que nem existam de fato)
    4) Na tabela de roteamento... eu defino que 192.168.0.15 deve sair pelo LINK1, e 192.168.0.16 deve sair pelo LINK2.
    PRONTO... testei de forma completa a funcionalidade dos meus LINKS 1 e 2.
    Nos LOAD BALANCINGS... na tabela NAT.. eu já faço SOURCENAT conforme marcações de tabela MANGLE.
    Agora... quero fazer IP ROUTE baseado no SOURCENAT. E creio que dessa forma... podemos conviver harmoniosamente com 02 CableModems... de IPs diferentes mas com mesmo gateway... tipico de cablemodems originados da mesma CMTS.
    Queria pessoas p discutir e testar essa solucao.
    Abracos,
