    Padrão mikrotik + parent proxy squid
    pessoal segui a risca esse topico.. e show.. so um problema..
    https://under-linux.org/forums/mikro...com-squid.html
    quando eu faço para toda a rede no caso 192.168.1.0/24
    o squid da
    access danied
    se eu direcionar somente minha maquina 192.168.1.150 funciona normal.. certinho..
    coloquei em anexo minha conf do squid
    meu firewall - nat redirect web proxy
    chain=dstnat src-address=192.168.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80
    action=redirect to-ports=3126
    obs se eu mudar 192.168.1.0/24 para minha maquina 192.168.1.150
    eu navego normal passando pelo squid...
    caso contrario o squid retorna
    access danied
    meu web proxy
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3126
    hostname: "kurumin"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 192.168.1.200:3128
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 2000000KiB
    max-ram-cache-size: 1000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 1999872KiB
    reserved-for-ram-cache: 1000KiB
    Última edição por jdmano; 19-03-2008 às 09:25.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    No squid deve estar liberado sua rede. Coloque no arquivo em anexo as configurações que está usando e não o conf inteiro, cheio de comentários, senão dá preguiça de ler.
    pronto amigo o ja atualizei o anexo squid.txt so tem o q esta ativo.
    Jan 2004
    coloque as regras do firewall Mikrotik
    access danied
    meu web proxy
    enabled: yes
    port: 3126
    hostname: "kurumin"
    cache-drive: system
    status: running
    Jan 2004
    O squid é um host "debaixo" do Mikrotik?? Se for, este não é o padrão. Coloque-o em paralelo com o Mikrotik.
    nao entendi.. mas minha rede ta asim
    www
    mikrotik
    squid | clientes
    o server squid ta com a mesma fixa de ip dos clientes tipo
    quando um clientes requisita por 80 da classe 192.168.1.x ele redireciona pra porta 3126 do proxy e 192.168.1.200:3128 do squid parent
    concegui parceiro.. foi dificil mas concegui
    mudei minha nat
    chain=dstnat src-address=!192.168.1.200 protocol=tcp dst-port=80
    asim ele nao tenta repassar o proprio trafego do squid para ele mesmo.
    vlw
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    mudei minha nat
    vlw
    Por isso comentei que o padrão é o squid ficar em paralelo com o gateway (Mikrotik).
    pra quem tem a duvida se o proxy do mk e melhor que squid..
    aki melhorou 50% a velocidade media para abri as paginas.. realmente proxy cache é com o linux.squid.. ele faz o serviço pesado..
    Jan 2004
    Sim, além de N possibilidades de configurações disponíveis.
    Amigo,
    Fiz todas essas configurações que voce postou e as outras mais que existem no forum.
    Eu necessito do squid em parentesco com o MK devido as minhas ACLs.
    Mikrotik nao faz ACL, apenas regra de acesso por IP, e por IP nao é corpoativo, em empresas é necessario um banco de dados de paginas, de usuarios, sites e o MK nao tem essa facilidade.
    Bem ... eu entao montei o squid lado a lado com o MK e configurei o parent proxy, em um certo ponto eu consegui coloca-lo para fucionar, porem chega no squid o endereco do MK! OU seja . troquei 6 por meia duzia!
    Eu preciso que cheguem no squid as maquinas do usuarios e nao a do MK!
    Existe essa possibilidade ?
    Obrigado
    Padrão parent - proxy 3 links
    Caros Colegas, implementei o parent-proxy, fiz uma máquina com linux debian rodando o squid tudo belezinha, e outra com o Mikrotik fazendo nat, até ai tudo bem e sem problema, mas deparei com o seguinte problema, tenho 3 LInks um IP dedicado e dois Ips Propfissionais e divido a rede por range de ip tipo orkut sai pelo Link1 uol terra globo sai pelo Link2 e assim por diante, e quando ativo o web-proxy todo tráfego pelo que percebi acaba saindo pelo Link e os outros dois ficam praticamente sem tráfego, é como se tudo saísse só por um gateway, constatei também que o squid funcionou direito fiz uns downloads de alguns programas e quando refiz eles já estavam no cache. Um colega me disse ques seria necessário fazer um redirect para cada rota, mas e ai que eu não faço idéia de como fazer se tiver alguém que possa me dar alguma luz ficaria agradecido.
