    Smile Duvida em tuto
    Luiz,
    Muito bom esse tuto que vc fez aqui... to tentando adequar as minhas configurações pq to tendo uma dificuldade...
    Uma pergunta sobre o seu tuto.
    IP > HOTSPOT>
    Aba Profiles.
    Clica 2x em cima do Default..
    name: seuprovedor (mude avontade)
    Hotspot Address: Em branco
    DNS Name: auth.provedor.com.br (é de muita importancia isso aqui)
    htmldirectory: hotspot
    rate limit: *deixa desmarcado
    depois da um OK!
    Em "DNS Name", o que seria isso que vc colocou nessa opção? Se for caso de ser o site do provedor, nao sei, eu ainda nao tenho.
    To aproveitando pra postar um tuto que montei, pegando um pouquinho de informação de cada canto.
    To tendo dificuldades em cadastrar meu cliente, se alguem puder ajudar!
    Última edição por JSparow; 16-04-2008 às 23:37.
  2. #20
    Sep 2005
    Governador Valadares
    olha o cadastro você está efetuando corretamente:
    mas existe as seguintes observações:
    *colocar sempre letras Minusculas *TUDO, porque o cliente tem que escrever no campo lá como você colocou ali e ficar colocando maiuscula não é bom (faz o cliente errar muito).
    *o dns name: é um site ficticio pra aparecer lá na hora que o cliente for autenticar,
    você pode até por auth.globo.com que vai aparecer la como se fosse esse endereço ^^
    mas o interessante é por
    auth.seuprovedor.com.br e pronto, não precisa ta registrado e nem ter site, pois vai redirecionar pro seu hotspot.
    se você conseguiu por rodar o hotspot e chegou a pedi login e senha, só falta mesmo você ir la e digitar o login e a senha!
    já aquela regra que você fez pro hotspot não aceitar ip's a não ser aqueles que estiverem cadastrado, eu não fiz aqui, pois é chato a todo cliente que eu for ter que pegar o mac e ir cadastrar ali!
    o resto é contigo.
  3. #21
    Padrão ...
    Entao... acho que a duvida é coisa de quem realmente esta começando...
    Apos ter feito toda aquela configuração, vou no cliente, edito o ip dele manualmente, ele reconhece minha rede...
    Mas dai nao acontece mais nada...
    Tipo, pra ser bem sincero, to meio perdido... pq depois disso, faço o q no cliente? O que q acontece?
  4. #22
    Sep 2005
    depois você vai no cliente,
    configura o ip dele.. exemplo:
    se o Mk é 192.168.0.1 (lan)
    no cliente você pode usar o 192.168.0.2 até o 254.
    até aí ok..
    configura o ip: como disse acima!
    gateway: 192.168.0.1 (ip do mk,ele é o seu gateway da internet)
    mask rede: 255.255.255.0
    dns: 192.168.0.1 (setando o mk como dns pra caso vc mude o dns muda de todos os clientes ao mesmo tempo.)
    e pronto..
    você vai tentar navegar e puff.. vai pedir login e senha!
    isso se você tiver configurado corretamente o IP > Routes.. ;}
    até!
  5. #23
    luizbe vc he um genio
    tentei todos os post e so com esse seu consegui faze tudo certinho
    parabens .
    pessoas como vc que esse forum necessita sempre .
    infelismente a maioria das pessoas so procura o forum quando tem problemas e depois que o sever esta funfando certinho esquecem o forum .
    obrigado brother
  6. #24
    Padrão Hotspot sem conexção pppoe tem como??????
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Você me enviou uma Mensagem Privada,
    e lá vai eu aqui tentar te ajudar!
    Primeiro passo:
    você usa adsl correto?
    EU nunca usei ADSL, mas a primeira tentativa seria pra o ADSL fazer a nat e eu pegar o IP frio dela (pra ela Discar o PPOE)
    Amizade olha só eu uso o mk em modo ap bridge certo e nao uso conexção para cliente, tipo os cliente ligam o pc e ja esta navegando certo,e tb deixo eles ´com ip automatico certo, a minha duvida é o seguinte tem como eu configurar esse hotpst para os devedores cairem direto para pagina de debito e se tiver vc pode me explicar como, porq ja revirei esse forum mas sempre acho com conexção via ppoe que nao é o meu caso, blz cara obrigadão !!!!
