  1. Amigos,
    Na empresa que eu presto suporte, a máquina que faz o papel de concentrador VPN é um CISCO PIX 515.
    Uma empresa que presta serviço a nossa está com o seguinte problema:
    Ao se conectar utilizando L2TP apenas uma máquina se conecta por vez, quando a segunda máquina conecta, a primeira "cai". Na verdade o que foi diagnosticado é que quando o segundo tunel é fechado o primeiro é ignorado.
    Pelo Cisco verifiquei que quando uma máquina se conecta L2TP ela utiliza a porta 1701 nas duas pontas.
    Procurando alguma solução no google verifiquei que existe problemas em relação ao NAT-T, ipsec quando se trata do L2TP.
    Client Windows XP <-------> |IPTABLES|<-------> | PIX|
    Gostaria de saber se pelo iptables eu tenho como fazer uma espécie de PAT de forma que os tunels permaneçam ativos sem que um interfira no outro.
    Desde já agradeço a ajuda de todos.
  2. Amigo, esse seu problema é um dos mais irresolvíveis que já vi!
    Seguinte, o protocolo TCP/IP específica que o identidicador de uma conexão seja um 4-upla:
    I = (sip, sport, dip, dport)
    Como você expôs, os dois elementos de rede envolvidos usam as portas 1701. Então, se sua prestadora de serviço está usando NAT, creio eu que possa estar acontecendo o seguinte:
    1 - O cliente inicia a conexão: 10.0.0.1/1701 SYN
    2 - O servidor responde a conexão: 192.168.0.1/1701 SYN+ACK
    3 - O cliente estabelece a conexão: 10.0.0.1/1701 ACK
    4 - O cliente e servidor trocam informações.
    5 - Um segundo cliente tenta conectar: 10.0.0.1/1701 SYN
    6 - O servidor detecta uma flag inesperada e reinicia a conexão: 192.168.0.1/1701 RST
    7 - O primeiro cliente recebe o RST e aborta a conexão.
    Todas as requisições da prestadora de serviços está vindo de um mesmo endereço.
    O que você deseja, no meu nível de conhecimento, não é possível. Recomendo você procurar as listas da usenet.
  3. Senhores,
    Por conhecidencia, eu acabei de implementar uma solução em Linux Debian Etch usando IPSec com autenticação L2TP.
    A autenticação funcionou perfeitamente, porém, quando o meu cliente acessa aparece o seguinte erro abaixo e logo após a conexão cai.
    Mar 26 10:38:38 debian pluto[15302]: ERROR: asynchronous network error report on eth0 (sport=4500) for message to 201.X.X.X (IP DO CLIENTE WINDOWS XP) port 4500, complainant 201.X.X.X (IP DO SERVIDOR IPSEC/L2TP): No route to host [errno 113, origin ICMP type 3 code 1 (not authenticated)]
    A estrutura do IPSec/L2TP funciona da seguinte maneira:
    Firewall IPTables com IPSec e L2TP ---> Internet
    Isso quer dizer que o servidor IPSec/L2TP está configurado no gateway a onde se encontra a conexão de Internet.
    A minha conexão é um Cable Virtua, isso quer dizer, é bridge, o IP valido fica na própria placa de rede.
    A estrutura do meu cliente funciona da seguinte maneira:
    Windows XP ---> Firewall Iptables ---> Internet
    Esse é o mesmo problema que foi citado por nosso amigo Pedro?
    Pelo que eu entendi, o meu cliente precisa estar de cara para a Internet, ele não pode estar fazendo NAT, é isso?
  4. Senhores,
    Consegui resolver o problema relatado com a solução que está nesse site: Gentoo Forums :: View topic - OpenSwan 2.4.7 and NATed Win XP: PAYLOAD_MALFORMED [SOLVED]
    Eu adicionei a seguinte linha no ipsec.conf no servidor:
    leftnexthop=<LAN ip address of the internet router>
    No 'leftnexthop' eu coloquei o IP do meu default gateway.
    Porém, eu só testei com UM cliente, eu ainda não conectei varios clientes ao mesmo tempo.
    Agora estou conseguindo pingar o IP Gateway da VPN, antes eu não estava conseguindo, e aquele erro do LOG parou de ocorrer.
    Vou fazer mais testes!
  5. IPSec atras de NAT... o pior problema que pode existir... o que voce tem q verificar é o seguinte... eu nao sei se o PIX 515 oferece suporte ao NAT-T , pois ele precisa oferecer e o cliente precisar estar ciente que ele esta usando o NAT-T pois caso nao esteja na hora que ele estabilizar o tunnel, e o fizer o "NAT" dos protocolos 50 e 51 (esp e ah), ele so vai poder direcionar para uma maquina atras do NAT.
    Porque de fato o PIX 515 é um quebra galho de VPN para remote access.. a função dele mesmo é para site-to-site, então talvz ele nao venha com NAT-T (a Cisco faz umas dessas loucuras )
    Verifica essa parte e da um retorno, talvez valha a pena voce postar as configs de VPN do seu PIX e as regras do seu IPTABLES.
    O Cliente de VPN que voce esta usando é o da Cisco mesmo?
  1. iptables+nat dando erro
    Por LinuxKids no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-12-2004, 12:44
  2. iptables+nat
    Por Alkaponi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-12-2004, 13:47
  3. IPTABLES NAT / SQUID
    Por raul_bsd no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 23-11-2004, 18:10
  4. Iptables Nat Urgente
    Último Post: 10-11-2004, 16:10
  5. IPTABLES - NAT
    Último Post: 23-07-2003, 10:38
