    Padrão Radius travando clientes
    Fala galera..
    acho que nao sou o unico com esse problema aqui, mas estou encrencado com isso aqui e até desabilitei o hotspot por enquanto!!
    Tenho aqui o Vigo usando hotspot aqui!
    O problema é que o Radius onde o MK fala quem ta tentando autenticar pindura o cliente se o MK reinicia.
    por exemplo...joao de logou..e por acaso o mikrotik reiniciou, travou, que seja...
    o cliente joao tenta se logar dinovo quando ele conecta depois que o Mk ja reiniciou, ele nao consegue...
    da access-denied dizendo que ele ja esta logado.
    dai eu tenho que perceber isso com metade dos clientes chingando e entrar no servidor do vigo e excluir todos clientes logados
    eu pensei em alguns jeitos de resolver isso por scripts..mas nao sei muito bem como que se faz..
    um jeito seria um script no MK que executa sempre que o Mk Sobe, jogando o comando de limpar os clientes no Vigo (fedora)
    outro seria no fedora, quando ele parasse de pingar determinado ip (MK) ele executa o comando de limpar os clientes conectados no radius..
    se alguem sofre com isso e ja resolveu..ficaria muito mas muito agradecido mesmo..
    vou tentando aqui e vou postando se tiver sucesso em algo..
    obrigado desde ja a todos.
    ninguem saberia como??
    sei que tem que mudar o Simultaneous-use no radius e no mysql...mas não faço ideia de como fazer isso..
    se alguem souber isso ou script, ficaria muito grato!!
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Caro colega,
    não seria mais fácil você colocar um no-break + bateria, pro servidor de MK não cair?
    tenho MK com 100 dias de uptime e tá beleza.. ;} e quando ele cair você vai la e dar um clear nos logins.
    cria um script e agenda no cron do seu server, pra de 5 em 5 minutos apagar os arquivos dentro do diretorio /var/log/radius/radacct/ , porem vc perde recursos com ver os logins conectados no freeradius, e no caso tambem perde este controle no Vigo.
    Clecio
    Citação Postado originalmente por thenet Ver Post
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Caro colega,
    Obrigado pela resposta amigo..
    entao aqui sofro muito com energia ruim, é tudo area rural.. entãoa energia vem muito ruim, mesmo passando por estabilizadores industriais ainda da problema!!
    tenho no-breaks com baterias de 120 a 200A...mas acaba travando ou reiniciando as vezes por causa do link tbm 5.8 as vezes parar por alguns minutos (ainda tento arrumar isso, mas parece ser do mikrotik, sendo q com 2.4 naoa contece isso)..mas de qualquer jeito tenho realmente que tentar deixar os mikrotiks com maior uptime possivel...
    mas por enquanto, necessito de algo mais rapido.
    obrigado novamente
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Clecio
    mas dessa maneira os clientes teriam que se logar a cada 5 minutos nao teriam?!
    obrigado.
