    Question Configuração Mikrotik para provedor, funciona bem?!?!
    Oi pessoal, estou com um problema para configuração de meu provedor, será que alguém pode me ajudar.
    Tenho um projeto piloto para um condomínio fechado (24 prédios com 4 andares e 16 apartamentos cada) com inicialmente 100 clientes e podendo chegar até 200 clientes no final do ano, estou pensando na seguinte configuração:
    Servidor - Localizado no centro do condomínio e estrutura instalada na cobertura:
    01 - Routerboard 532A;
    02 - Cartão MiniPCI R52H;
    02 - Antena Kodama 2,4Ghz 90 com 17dBi;
    Link - Principal Embratel via fibra de 2M full e link secundário de 2M de uma operadora via cabo.
    Clientes - Localizado em apartamentos com distancia máxima de até 200mts do servidor e clientes com velocidade de 100k, 200k e 300k:
    100 - Adaptador USB Edimax7318USg (na maioria dos clientes);
    05 - Acess Point EW-7209APg como WDS+AP.
    Duvidas:
    1. Esta configuração funciona bem com esta quantidade da cliente?
    2. Vou utilizar servidor DHCP, controle por MAC, amarrar MAC ao IP do cliente e WEP - fica bom?
    3. Estou investindo R$ 10.000,00 para retorno em 8 meses com 100 clientes, mas estou na duvida se a configuração é boa ou terei dor de cabeça?
    Obrigado pessoal espero que possam me ajudar.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    usar wds naum é uma boa ideia
    eu tb naum gosto do dhcpd
    eu aconselho mesmo e vc usar o mikrotik como AP e usar um servidor para gerenciar os clientes
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Thiagoteleradio Ver Post
    Duvidas:
    Eu usaria PC-AP com placas Dlink AG530 em vez de routerboard. Fica fácil de dar manutenção, caso seja instalado em terraço e não em torres. Em torres, routerboard é melhor mesmo! E como os clientes estão a apenas 200 metros, poderia usar antenas menos potentes... A não ser q vc pretende atender sem antena externa, que neste caso nunca vi funcionar, não se se ficaria bom...
    Oi Alexandre,
    Eu pretendo utilizar a Routerboard porque vai ficar no topo do prédio, dai acho q fica mais fácil a instalação e acomodação dos equipamentos.
    No caso dos clientes pretendo utilizar a própria antena do Adaptador USB e nos casos de baixo nível de sinal utilizo antena painel setorial de 12 dbi (aquários).
    Será que vai funcionar legal?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Oi Alexandre,
    Só fazendo pra ter certeza, mas a minha opinião é q com muitos clientes com sinal fraco (que vai ser o caso, por falta da antena externa) vai ficar ruim a rede sim.. Se é prédio, pq vc não coloca 1 ap cliente no topo com antena e cabeia ele todo? Dá até pra aproveitar e levar via a instalação telefônica já existente, com os equipamentos da Cianet, que vai até 1 mega por cabo... Dá uma olhada em CIANET networking
    Eu também faria por cabo telefônico utilizando um servidor Mikrotik, não utilizaria o dhpc/mac e sim o pppoe por ser sempre a opção mais segura, o investimento teria retorno mais rápido e você fidelizaria os clientes, os equipamentos da CIANET são uma boa opção.
    Duvidas:
    Olá amigo, estou instalando num condominio quase q a mesma estrutura, são 14 predios com 4 andares e 20 apartamentos cada prédio, estou utilizando um PC AP com mikrotik e uma omni no telhado, os predios ao lado passei a cabo e usei a tubulação telefônica, os outros predios usei antena grade com AP em modo cliente-bridge e desço para os clientes a cabo por tubulação telefônica tb, uso sistema hotspot e até então tã td blz, ñ tenho o q reclamar, acho q vc deveria mesmo pesquizar a sua melhor opção, pois já tentei fazer o mesmo processo em outro predio e tinha muitos problemas nas tubulações, acabei desistindo e usando kits clientes para cada cliente, só ñ aconselho usar wds, alguns clienets eu acabei deixando com a antena de 2 dbi pq estão na cara do gol pegando sinal de 70%, caso pegue porcentagem muito baixa eu ñ coloco pq degrada o sinal e acaba afetando a rede....
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Os equipamentos da Cianet q citei cairiam como uma luva no caso desses prédios com problemas nas tubulações, pq vc não precisa passar cabo de rede, aproveita o mesmo cabo do telefone mesmo. Só desce 1 cabo de rede do rádio até a central telefônica do prédio, instala um HUB HPN da Cianet (cada hub dá pra atender 4 clientes) e liga cada porta do hub ao fio de telefone do cliente. No cliente vai uma plaquinha pci, adaptador usb ou um HPN externo...
    Padrão De Cliente AP para MK-PC
    Ola faieppi, me tira uma duvida. pls
    eu possuo um MK-PC com 20 clientes por cabo e 1 cabo vai do meu switch até um AP edimax 7209apg com antena Omni de 15dbi, onde nesse AP esta configurado como gateway. nesse modo "cliente-bridge" que voce informou meus clientes passariam direto pelo AP e eu os configuraria no MK ou de qualquer forma teria q configurar os clientes do AP no AP ??
    **** entendendo melhor: eu queria saber se há alguma possibilidade de meus clientes AP serem configurados diretamente no meu MK-PC, como se fossem cabeados. entendeu ??? *********
    No aguardo. valew
    Citação Postado originalmente por letec2000 Ver Post
    No aguardo. valew
    Olá amigo, sim, o AP no modo Cliente-bridge ele se torna uma ponte, o AP Cliente vai se conectar somente ao seu AP Gateway, e os clientes conectados a cab nesse AP cliente-bridge ficará igual aos cabeados, no caso do hotspot vai abrir a página para logar, vão receber os IPs automaticos do seu sevidor, a mesma coisa como se tivesse plugado no switch....
    Interesante, ouvi falar mas nunca tive oportunidade de usar, no caso deste euipamento ele funciona tendo sinal na linha do telefone ou ñ tendo, ou até mesmo já tendo sinal adsl na linha? Até pq grande parte dos meus clientes preferem internet a rádio para se livrar do tel fixo, realmente é uma solução boa para "novos" prédios....
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Se tiver sinal de adsl não sei, pq ainda não peguei nenhum caso assim, mas se tiver telefone, ele funciona em conjunto da mesma forma que o ADSL, ou seja, pode usar telefone e internet ao mesmo tempo.
