    Padrão Ptp alimentado por paineis solares
    galera boa tarde...
    a historia eh a seguinte
    montei um ptp onde uma das torres fica emcima de um serra, onde naum tem fase energia, entaum vou ter q trabalhar com paineis solares... bom aew q eu preciso do auxilio de vc's... queria mais informações sobre q placas devo usar (para suprir dois ovislinks wla-5000ap de 5v e 2A, um filtro e um coooler de 12v - desses de fontes), qual a amperagem da bateria... se eh preciso de circuitos pra redução da voltagem da bateria (de 12v pra 5v - q eh a voltagem do radio), iodos... tudo.. de preferencia com informações de marcas, modelos e instruções de como ligar tudo...
    gente
    desde jah
    muito agradecido mermo
    forte abraço
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tenho um amigo que fez alguns ptp com energia solar vou tentar falar com ele para ele postar aki
    Citação Postado originalmente por aRtUrMuCuGe Ver Post
    galera boa tarde...
    gente
    desde jah
    forte abraço
    E ai, tudo bem...
    Fui um individuo que mais sofreu com energia solar, pra uso em repetidoras, vou fazer um breve relato da minha experiencia:
    Quando montei o provedor coloquei 03 placas de 110 watts, cada uma gera em torno de 06 amp hora, são 18 amp hora, com 03 baterias de 150 amp cada uma. Colquei controlador de carga entre as baterias e as placas, um conversor de 12v pra 110v. Como estava de muito sol, foi tudo perfeito. Mas como assim como vc eu to na Bahia, Livramento de Nossa Senhora, quando chegou abril, maio, junho, julho, foi aquele sofrimento, desligava a noite e ai no outro dia tinha que ir la ligar, era uma caminhada de mais de 03 horas... Quando lembro me da arrepios...
    Levei uns 03 especialista em energia solar e ninguem consegui resolver o meu problema, na epoca eu usava ap samsung, a fonte dele é de 5v, com consumo de 1 amp, faziam os calculos e ai tava tudo certo, mas era só ter 02 dias nublados que a coisa desandava...
    Então um dia, já cansado, quase desistindo, foi lá religa o sistema ai eu tinha la um noobrack que pediram no projeto mas não usou, ai ranquei o conversor, o controlador de carga e liguei as placas direto nas baterias e os equipamentos no noobrack e as baterias no noobrack, foi uma maravilha, funcionou, durante um tempo... mas derepente o mesmo problema. Constatei que era as baterias, devido a alta carga das placas tinham estragado as baterias e o noobrack... Eta sofrimento, pensei em gerador a gasolina e eolico, mas procurando no mercado livre encontrei um vendedor que me disse o seguinte, VC TEM QUE USAR APs DE 12V, foi ai que tudo mudou, troquei os aps de 5 por aps de 12v. O CONVERSOR DE 12v PRA 110v TAVA CONSUMINDO MAIS DE 60% DA ENERGIA NA HORA DA CONVERSÃO.
    Ficou assim depois de 03 anos de sofrimento.
    03 placas de 110 watts, um controlador de carga, e 02 baterias de 150 amp. Agora pode ficar uma semana nublado que não desliga...
    Qualquer duvida a mais pode me procurar e-mail/msn [email protected].
    Portal Link
    Última edição por portalink; 27-03-2008 às 08:53.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    olha conversando com o ney da miragenet
    ele tem alguns ptp em energia solar e nunca teve problema
    Não precisa colocar radio só de 12v
    basta fazer uma fonte, com redução de voltagem.
    mais conversor de 12 para 110v não deve ser usado de jeito nenhum
    o ney tem um post aki na under explicando certinho
    se vc utilizar paineis bons.. com regulador e baterias.. nao tera problema..
    Citação Postado originalmente por portalink Ver Post
    E ai, tudo bem...
    Portal Link
    Fala ai meu bom, eu gostaria de mais informações, até porque pretendo desligar a energia que eu to consumindo do proprietário do terreno que vem me trazendo dor de cabeça, ou seja a empresa de energia aki naum autorizou a colocação de um marcador de luz individual, dai a conta do cara vem 200 e poko e eu tenho que rachar no meio, soh que lah na torre eu tenho um wla5000 e uma RB 333 ... e o cara naum entende nada ! Dai eu quero cortar essa alimentação e usar energia solar ... a fonte da RB eh de 48v e dos ovislink eh de 5v
    É complicado porque tanto a RB 333 quanto o wla5000 não são de 12v, voce terá que usar um conversor de 12v pra 110v, mas isso compromete a autonomia de qualquer sistema solar... Porque pra RB funcionar bem o ideal é que vc. use fonte no mínimo de 24 e do tipo chaveada que trabalha com estabilizadora de voltagem...
    Rapaz converse com o cidadão lá, ve se vc pode colocar um medidor na rede que vai pra vc, ai fica facil, o medidor da empresa de energia eletrica mede todo o consumo e o seu vai medir o que vc gastou ai vc só paga o que vc consumiu...
    Outra situação seria vc algun empregado da empresa de energia que faz bico e pedir a ele pra ajeita pra vc, ele conhece as pessoas certas dentro da empresa, basta que vc combine com ele um extra, aqui eu consegui assim...
    Valeu qualquer duvida estamos ai.
    Portal Link
    a rb funciona com 12v.. mas a amperagem precisa ser maior... por exemplo, o consumo de uma rb seria de uns 25w ... entao :
    para usar fonte 12v .. precisa ter no minimo 2.5 ah.. 12 x 2.5 = 30w
    Padrão solar
    ola amigos quais ap que trabalham com 12 v estou querendo montar uma repetidora ee preciso de energia solar tava querendo usar dois ap zinwell mas ele é de 5v ou talvez uma RB qual seria a melhor maneira e equipamentos para fazer isso e onde consigo as placas solar se algem tiver um projeto sobre isso agradeço
    um abraço
    Padrão solar
    Citação Postado originalmente por gelsonk Ver Post
    um abraço
    Olhe só, tem a .: Solar Brasil :. lá eles tem tudo pra energia solar. Agora quanto aos aps, aconselho vc utilizar:
    Access Point 2.4Ghz Edimax EW 7209 5 portas 802.11b/g
    Access Point 2.4Ghz Senao ECB 3220 - 400mw - 802.11b/g
    Access Point 2.4Ghz Ovislink WL-5460 tambem b/g.
    Desde que a entrada do ap seja de 12v, sendo assim voce vai ligar ele direto no controlador de cargas, evitando o uso de inversores, que consomem muita energia na hora da conversão... Muito CUIDADO na hora de ligar o ap no controlador, deve-se observar a polarização de entrada, se o plug tiver invertido queima o ap.
    Padrão repetidora com energia solar
    ola amigos eu de novo pra eu colocar uma RB com 2 cartoes no caso um antena para receber o sinal e outra para distribuir ( onmi ) que tipo de equipamento precisaria para montar esse painel solar precisaria de inversor ou a RB ligaria direto em 12v ( na bateria ou controlador ) e qual a potencia nessessaria das placas para atender a RB
    obrigado pessoal
    Amigo vc não precisa usar AP´s de 12v apenas, lógico que se usar eles seria melhor mas se quiser usar os Zinwell não tera problema algum visto que vc tem 12v e o zinwell só utiliza 5v. Basta vc pedir para algum tecnico em eletronica para fazer uma fonte de 12v / 5v que ele faz fácil.
    12v para 5v vc tem que queimar esta energia = consumo para reduzir isso vc gastaria 7v x2am = 14watts disperdiçados so para converter
    12v * 1AM =12 watts de consumo = Fonte 5460
    12v convertido para 7v * 2am (5x2am fonte do wl5000) 12vx2a = 24watts/hora de consumo so num W5000
    um painel de 48W é suficiente para 1 e mais uma bateria.
    vo no banheiro e ja volto para terminar...
    Ola Pessoal ,nao tenho experiencia com energia solar, mais vamos la:
    Utilizar o INVERSOR de 12v DC para 127V AC fica totalmente inviavel mesmo, metade da potencia é desperdicada na conversao da energia, sendo que depois vai entrar a fonte de DC que tera mais perda.
    O ideal é um regulador para a carga das baterias para aumentar a durabilidade delas.
    Tendo 12V é facil de converter para 5, 7 ou 9V apenas utilizando reguladores da familia 78XX ,qualquer pessoa com um pouco de experiencia em eletronica monta um, a perda nesses reguladores é baixa ele suporta 1A apenas, se precisar de mais tem que aumentar o circuito.
    Quanto ligar direto nos 12V a maioria das Routerboards (RB MIKROTIK)aceita 12V direto nela.
    Peça a um engenheiro para fazer as contas de quantos amperes voçe vai precisar de armazenamento e de carga.
    Implemente e seja feliz.
    Abraço
    Amigo, paineis solares devem ser instalados somente em regioes com sol frequente, pois aqui a gente utilizava 2 paineis com 2 baterias de 95amperes em uma torre, no verao funcionava uma beleza, agora veio o inverno,dias seguidos de chuva, pouco sol, começou a vir os problemas. A gente estava usando 1 mk na torre com uma fonte redutora de 24v para 18v, os conversores de 12v para 110v nunca devem ser usados por que eles matam a bateria rapido.
    carah , comece comprando , 3 painel de 45wats, uma bateira de 70ah a gel, desta de som pra carro, e os painel vem com controlador de carga , pra descidir se vc usa a energia do painel ou da bateria, e pra baixar a energia de 12 v pra 5 , tem um componete parecido com o tip31 que server pra controlar fazer isto! chamase contrrolador de tensão , é um ci.. naum rebro codigo dele... ae vai aceertando o teu equipamento...
