    Fala ai meu bom, eu gostaria de mais informações, até porque pretendo desligar a energia que eu to consumindo do proprietário do terreno que vem me trazendo dor de cabeça, ou seja a empresa de energia aki naum autorizou a colocação de um marcador de luz individual, dai a conta do cara vem 200 e poko e eu tenho que rachar no meio, soh que lah na torre eu tenho um wla5000 e uma RB 333 ... e o cara naum entende nada ! Dai eu quero cortar essa alimentação e usar energia solar ... a fonte da RB eh de 48v e dos ovislink eh de 5v
    É complicado porque tanto a RB 333 quanto o wla5000 não são de 12v, voce terá que usar um conversor de 12v pra 110v, mas isso compromete a autonomia de qualquer sistema solar... Porque pra RB funcionar bem o ideal é que vc. use fonte no mínimo de 24 e do tipo chaveada que trabalha com estabilizadora de voltagem...
    Rapaz converse com o cidadão lá, ve se vc pode colocar um medidor na rede que vai pra vc, ai fica facil, o medidor da empresa de energia eletrica mede todo o consumo e o seu vai medir o que vc gastou ai vc só paga o que vc consumiu...
    Outra situação seria vc algun empregado da empresa de energia que faz bico e pedir a ele pra ajeita pra vc, ele conhece as pessoas certas dentro da empresa, basta que vc combine com ele um extra, aqui eu consegui assim...
    Valeu qualquer duvida estamos ai.
    Portal Link
  2. #8
    a rb funciona com 12v.. mas a amperagem precisa ser maior... por exemplo, o consumo de uma rb seria de uns 25w ... entao :
    para usar fonte 12v .. precisa ter no minimo 2.5 ah.. 12 x 2.5 = 30w
  3. #9
    Padrão solar
    ola amigos quais ap que trabalham com 12 v estou querendo montar uma repetidora ee preciso de energia solar tava querendo usar dois ap zinwell mas ele é de 5v ou talvez uma RB qual seria a melhor maneira e equipamentos para fazer isso e onde consigo as placas solar se algem tiver um projeto sobre isso agradeço
    um abraço
  4. #10
    Padrão solar
    Citação Postado originalmente por gelsonk Ver Post
    um abraço
    Olhe só, tem a .: Solar Brasil :. lá eles tem tudo pra energia solar. Agora quanto aos aps, aconselho vc utilizar:
    Access Point 2.4Ghz Edimax EW 7209 5 portas 802.11b/g
    Access Point 2.4Ghz Senao ECB 3220 - 400mw - 802.11b/g
    Access Point 2.4Ghz Ovislink WL-5460 tambem b/g.
    Desde que a entrada do ap seja de 12v, sendo assim voce vai ligar ele direto no controlador de cargas, evitando o uso de inversores, que consomem muita energia na hora da conversão... Muito CUIDADO na hora de ligar o ap no controlador, deve-se observar a polarização de entrada, se o plug tiver invertido queima o ap.
  5. #11
    Padrão repetidora com energia solar
    ola amigos eu de novo pra eu colocar uma RB com 2 cartoes no caso um antena para receber o sinal e outra para distribuir ( onmi ) que tipo de equipamento precisaria para montar esse painel solar precisaria de inversor ou a RB ligaria direto em 12v ( na bateria ou controlador ) e qual a potencia nessessaria das placas para atender a RB
    obrigado pessoal
  6. #12
    Amigo vc não precisa usar AP´s de 12v apenas, lógico que se usar eles seria melhor mas se quiser usar os Zinwell não tera problema algum visto que vc tem 12v e o zinwell só utiliza 5v. Basta vc pedir para algum tecnico em eletronica para fazer uma fonte de 12v / 5v que ele faz fácil.
