    Padrão Problema com squid iptables em 3 servidores
    Meus caros me deparei com problema e conto com a ajuda de vocês para resolve-lo.
    Primeiramente vou descrever a situação da minha rede: Tenha 3 servidores localizados na matriz de uma drogaria, e 3 filiais cada uma com um servidor. O primeiro servidor da matriz é o responsável pelo controle da rede, com squid e firewall, este servidor contem duas placas de rede. O meu modem dlink 500b está discando a conexão com a rede, ligo o cabo do modem direto na placa de rede eth0 que tem o ip 200.170.199.41, e a placa de rede eth1 contem o ip 192.168.1.1. Os outros dois servidores são responsáveis pelo funcionamento do sistema da drogaria matriz e suas filiais. O sistema foi desenvolvido em delphi que é instalado nas estações windows xp e se conectão a um banco de dados mysql em um dos servidores linux que tem o ip 192.168.1.77. Todas as estações se conectão neste servidor. Nas filiais o mesmo acontece. O terceiro servidor é responsável pela distribuição das informações entre matriz e filial, pela replicação dos dados que é feita a cada 10 segundos, este servidor recebe o ip 192.168.1.76. Todos os servidores das filiais e o servidor da matriz o de ip 192.168.1.77 se comunicao com este servidor principal. Agora vem o problema. Criei as regras do firewall e squid e configuro os navegadores da matriz com o proxy 192.168.1.1 direcionado para porta 3128. Ate ai tudo bem a internet funciona perfeito, mas a replicação dos dados não. Preciso que quando alguém acesse o ip 200.170.199.41 de fora da rede seja acesso o servidor principal de ip 192.168.1.76, pois nele contem um servidor web instalado com mostra o status da replicação da matriz e filiais e também esta nele o mysql banco de dados principal pela replicação e um sistema de no shadow que é responsável pela replicação dos dados. Necessito de acessar este servidor para o funcionamento da rede, outra coisa preciso liberar acesso ao servidor 192.168.1.76 as portas 21, 22, 23, 25, 3306, 80, 4321, 5500. Isto é o principal. No mais obrigado pela atenção, desculpe pelo tamanho do tópico, se não fosse assim não ficaria fácil de vocês entenderem.
    Não sei se entendi tudo direito mas, você quer redirecionar as comunicações na porta 80 do ip 200.170.199.41 para a porta 80 do ip 192.168.1.76 certo?
    Isso pode ser feito com uma regra no servidor de ip 200.170.199.41. Utilize a regra:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 200.170.199.41 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.76
    Você disse que precisa liberar o acesso para as o srv 192.168.1.76 nas portas 21, 22, 23, 25, 3306, 80, 4321, 5500. Mas isso vindo de onde?? Como assim?? Redirecionando de 200.170.199.41 também??
    Se for é só serguir o padrão da regra acima e variar a porta de destino e protocolo...
    Uma outra forma de efetuar isto é criar uma chain :
    iptables -t nat -N burla_squid
    iptables -t nat -A burla_squid -s xxx.xxx.xxx.xxx -j RETURN
    iptables -t nat -A burla_squid -d xxx.xxx.xxx.xxx -j RETURN
    iptables -t nat -A burla_squid -j <direciona para porta squid>
    iptables -t nat -A PREROUTING -i <ethx> -p tcp --dport 80 -j burla_squid
    Os IP's que se encontrarem na listagem acima não serão redirecionados para o squid, voltara as regras iptables , executando as regras abaixo da regra :
    Já pensou em utilizar uma VPN, para este caso, acredito que agregaria mais segurança e menos problemas de redirecionamento, pois todas as unidades fariam parte de uma unica rede.
    obrigado pelas repostas, vou fazer os devidos teste, agora tem um coisa. ate ai as respostas estão me ajudando so que tem o outros servidor o 192.168.1.77 que é o servidor de dados da matriz ele tambem tem que se comunicar com o servidor principal o 192.168.1.76 e preciso de na rede este computador 192.167.1.77 tenha acesso as portas que informei no topico pois ambos se comunicao para replicação dos dados. No mais obrigado.
    A regra que indiquei vai fazer o redirecionamento dos pacortes que vierem pela internet (atravez do ip 200.170.199.41) somente. Se você estiver na rede 192.168.1.0/24 você pode acessar diretamente o servidor 192.168.1.76 e 192.168.1.77 sem ser redirecionado.
    obrigado pela dica magnun fiz o teste e esta funcionando perfeito. Obrigados a todos que contribuiram para este topico
    Blz cara...
    Precisando posta ai...
