    Padrão Flash na Ovislink 5460 pelo jtag DLC5
    Olá amigos,
    estou tentando recuperar uma ovislink 5460 v2, mas não estou conseguindo detectá-la no jtag. Estou usando o cygwin, com a include-0.4.2 (sourceforge.net) e o jtag-0.6 (Index of /rtl8181/jtag), parece que inicializou o cabo, mas quando rodo o detect nada aparece:
    jtag>cable parallel 0x378 DLC5
    Initializing Xilinx DLC5 JTAG Parallel Cable III on parallel port at 0x378
    jtag>
    jtag>detect
    jtag>
    Liguei a ovislink na tomada, a luz do power fica verde e a status fica vermelha. Por algumas vezes a luz MAC Ctrl acendeu laranja e apagou.
    Acredito que o problema esteja no cabo. Usei a seguinte ligação:
    -------rtl8186------------paralela db25----
    TDI= pin 33-------/\/\/------pin 2
    TDO= pin116------/\/\/------pin 13
    TMS= pin 8-------/\/\/------pin 4
    TCK= pin 145-----/\/\/------pin 3
    onde /\/\/ = resistor de 100 ohm
    O pino 147 do rtl8186 (jtag enable) liguei no pino Vcc da porta serial da ovislink usando um resistor de 100 ohm (pino mais próximo da parte trazeira da ovis). Medi o Vcc e deu 3.20v. Não liguei nenhum GND ou aterramento.
    O que eu fiz de errado?
    https://under-linux.org/forums/images/misc/progress.gif Se puder me ajudar ficarei muito agradecido. https://under-linux.org/forums/images/buttons/edit.gif
    Citação Postado originalmente por marlosab Ver Post
    Olá amigos,
    jtag>
    jtag>detect
    jtag>
    Amigo, você ja tentou com o TFTP do windows? onde conseguiu essa configuração de cabo?
    Minha porta LAN1 está com defeito (cabo da rede desconectado sempre). Até onde eu sei só é possível enviar o firmware pela LAN1, já que o firmware atual não está rodando. O rádio não chega a ativar a interface wireless, não conecta e não distribui ip pela LAN2.
    Peguei a pinagem e vários fóruns da web, inclusive em um post daqui do fórum. Como a ovislink não tem o conector, tive que soldar os fios direto no rtl8186, conforme explicações do nosso amigo Alemau: https://under-linux.org/forums/firmw...irmware-7.html
    A ligação na porta paralela fiz conforme o esquema do "Unbuffered Cable, Xilinx DLC5 Cable III" no site: OpenWrtDocs/Customizing/Hardware/JTAG Cable - OpenWrt
    Liguei o ovislink na porta console do pc, o bootloader dele é 1.4 e está normal. Mas fiquei sabendo que não é possível enviar o firmware por essa porta, portanto a solução o jtag... Se existir uma mais fácil vai ser ótimo.
    Agradeço a ajuda, valeu!
