    Padrão Um roteador 2610 . dois links da BRT
    fastEnternet 0/0 200.xxx.xxx.89 255.255.255.248
    200.xxx.xxx.97 255.255.255.248 secondary
    Serial 0/0 200.xxx.xxx.118 255.255.255.252 ( circuito que fornece a faixa de ips do 200.xxx.xxx.89 ao 200.xxx.xxx.94 )
    Serial 0/1 200.xxx.xxx.82 255.255.255.252 ( circuito que fornece a faixa de ips do 200.xxx.xxx.97 ao 200.xxx.xxx.102)
    Hoje esta funcionando os dois links e com balancemento pelas duas rotas
    mas estou precisando separar os links , tratar como dois links separado.
    um servidor com ip 200.xxx.xxx.90 só sai pela serial 0/0, e
    um servidor com ip 200.xxx.xxx.99 só sai pela serial 0/1,
    tem como fazer isso ?? tratar como se estivesem em roteadores separados.
    Você vai precisar tirar o balanceamento na operadora e pedir para ela configurar 200.xxx.xxx.88/29 em um link e 200.xxx.xxx.96/29 em outro link. Além disso se você for usar o mesmo roteador para os dois links vai precisar de DUAS FASTETHERNET e configurar roteamento pela origem ("se o pacote vir de X mande para Y"). Se for usar dois roteadores fica mais fácil pois é só seguir o "basicão".
    Configurando o roteamento pela origem (retire suas rotas default):
    interface FastEthernet0/0
    ip address 200.xxx.xxx.89 255.255.255.248
    ip policy route-map LINK1
    interface FastEthernet0/1
    ip address 200.xxx.xxx.97 255.255.255.248
    ip policy route-map LINK2
    access-list 101 permit ip 200.xxx.xxx.88 0.0.0.8 any
    access-list 102 permit ip 200.xxx.xxx.96 0.0.0.8 any
    route-map LINK1 permit 10
    match ip address 101
    set ip next-hop 200.xxx.xxx.118
    route-map LINK2 permit 10
    match ip address 102
    set ip next-hop 200.xxx.xxx.82
    Padrão 1 FastEthernet
    1 FastEthernet Resolve !!!!
    ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/0.90
    encapsulation dot1Q 90
    ip address 200.155.155.155 255.255.255.248
    interface FastEthernet0/0.91
    encapsulation dot1Q 91
    ip address 200.155.156.155 255.255.255.248
    Usa vlan para fazer a fast ethernet responder de forma isolada aos dois routers nao esquece de confirgurar o switch tambem !!!
    Para usar vlan, vai precisar de um switch que suporte vlan.
    Padrão Ops
    Ae um 2950 cisco ou um 3com 4226 resolve seu problema !!!
    E alem de minimizar muuuuito o broadcast
    PS se nao tiver e só estiver usando linux pode usar o vconfig para fazer a interface vlan direto no linux.
    Abraço
