- Cache squid
Cache squid
Pessoal
Tenho squid autenticado rodando na rede com mais ou menos 40 maquinas. Como o HD da maquina é pequeno estou tendo problemas que esta enchendo os diretorios de cache muito rapido. Então tenho que estar apagando de 15 em 15 dias.
Minha duvida é o seguinte:
1-) Posso colocar um HD secundario de 80 GB no servidor e redirecionar o cache para este HD ? Se sim como que ficaria as linhas no squid.conf.
No caso so access.log / store.log / cache.log e cache_dir
2-) Ha possibilidade de configurar , para de 15 em 15 dias automaticamente apagar os arquivos e crialos novamente sem intervenção humana ?
Obrigado.
Rodrigo M - Cuiabá MT
Sim, pode colocar o HD secundário e usá-la para o cache. Deverá apenas mudar no squid.conf as configurações apontando para a nova partição. Crie a(s) partição (ões) no novo HD, atribua as permissões do usuário que roda o squid, recrie a estrutura de diretórios com o squid -z e pronto.
Quanto a apagar o cache, isto é totalmente desnecessário, pois o maior patrimônio de um web-proxy é o cache... se apagá-lo freqüentemente não existe necessidade do mesmo.
As duas soluções são possíveis, a melhor seria colocar um hd, particioná-lo e direcionar o cache para essa nova partição conforme o Sérgio falou!
Se você quiser uma solução até que não coloque um novo disco, você pode rotacionar os arquivos para não precisar ficar de 15 em 15 dias colocando a mão na massa! Use o logrotate para fazer isso, tem um script bem cabana para te avisar do uso das partições: (Lembrando que você terá que ter um MTA rodando, sendmail serve).
#!/bin/bash
# Script para mandar um aviso por e-mail para RESPONSAVEL
# quando PARTICAO estiver acima de MAX % de uso
# Autor: Luis Felipe Strano Moraes
MAX=90
[email protected]
for Particao in / /usr /var
do
SIZE=`df $Particao | sed -e '1d;s/[[:space:]]\+/ /g' | cut -d' ' -f5 | sed -e 's/^\([0-9]\+\)%/\1/g'`
if [ $SIZE -gt $MAX ] ; then
#/root/bin/cleanlog.sh
echo "Partição \"$Particao\": $SIZE % de uso" >> /tmp/df.$$
fi
done
if [ -e /tmp/df.$$ ] ; then
mail -s "Aviso: Partições com alta taxa de ocupação no servidor Proxy `date`" $RESPONSAVEL < /tmp/df.$$
fi
Crie um script e coloque ele para ser executado via cron: (no meu caso eu criei um script dentro com o nome espaco_livre.sh dentro do /root/bin)
00 * * * * /root/bin/espaco_livre.sh 1> /dev/null
