    Padrão Sinal Bom, mas cliente não navega
    Olá pessoal, estou com o seguinte problema.
    Montei um Mikrotik AP, com uma placa greatek com chipset (AR5412), no modo station recebendo um link, e outra placa 6th com chipset (AR5413), porém os clientes tão recebendo o sinal execelente e não conseguem navegar o ACK. timeout está em 30 dando no máximo 34.
    De inicio montei o AP desse modo só que com uma placa cm9, e ele deu esses mesmo problema, e então troquei a placa.
    Será que pode ser alguma interências entre as duas placas, a que está no modo station e que está no modo ap????
    Agradeço muito, se alguém pode me ajudar, ou me dar alguma dica.
    Obrigado a todos.
    amigo posta suas config ai para darmos uma olhada?
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    você fez o NAT em IP/Firewall/NAT?
    Ou está faltando o NAT ou estão faltando os DNS?
    O Problema era falha no hardware mesmo, quando foi hoje, não tava nem conseguindo mais se conectar, capturava sinal e quando ia conectar dava erro, aparecia uma mensagem falando que a rede não estava mais disponivel, e alguma horas depois o Mkt AP parou de vez, acho que foi a placa-mãe que queimou, vou montar outro e depois posto os resultados e/ou dúvidas.
    Em relação ao NAT tava tudo OK.
    Muito obrigado a todos que respoderam.
