    Padrão Windows XP reinicia quando tenta logar no samba+ldap
    Boa tarde galera,
    Olha o drama, estou eu apanhando a umas 2 semanas pra colocar o samba funcionando com ldap !! finalmente consegui ebaaaa!!! adicionei uma maquina com windows xp no dominio ate ai tudo funcionando fiz o primeiro logon tudo normal mais ai reiniciei a maquina agora quando tento logar no dominio a maquina com XP reinicia !!! tipo coloco o user e senha do dominio ele sai aquela tela e quando ele esta tentando carregar o perfil da tela azul da morte e reboota =/ quando não logo na rede faço um logon local ele sobe o windows normal. Alguem ja passou por isso ????
    segue abaixo o smb.conf
    [global]
    # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH
    workgroup = LINUX
    # server string is the equivalent of the NT Description field
    server string = Samba Server
    passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
    passwd program = /usr/bin/smbldap-passwd %u
    log level = 3
    log file = /var/log/samba/log.%U
    max log size = 50
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    printcap name = /etc/printcap
    add user script = /usr/bin/smbldap-useradd -m "%u"
    delete user script = /usr/bin/smbldap-userdel "%u"
    add group script = /usr/bin/smbldap-groupadd "%g"
    delete group script = /usr/bin/smbldap-groupdel "%g"
    add user to group script = /usr/bin/smbldap-groupmod -m "%u" "%g"
    delete user from group script = /usr/bin/smbldap-groupmod -x "%u" "%g"
    set primary group script = /usr/bin/smbldap-usermod -g "%g" "%u"
    add machine script = /usr/bin/smbldap-useradd -w -s /bin/false -d /dev/null "%u"
    logon script = logon.bat
    domain logons = Yes
    dns proxy = No
    ldap admin dn = cn=admin,o=linux
    ldap group suffix = ou=Grupos
    ldap idmap suffix = ou=Idmap
    ldap machine suffix = ou=Computadores
    ldap passwd sync = Yes
    ldap suffix = o=linux
    ldap ssl = no
    ldap user suffix = ou=Usuarios
    admin users = root
    printing = cups
    print command = /usr/bin/lpr -P'%p' %s; rm %s
    lpq command = /usr/bin/lpq -P'%p'
    lprm command = /usr/bin/lprm -P'%p' %j
    lppause command = lp -i '%p-%j' -H hold
    lpresume command = lp -i '%p-%j' -H resume
    queuepause command = /usr/bin/disable '%p'
    queueresume command = /usr/bin/enable '%p'
    [homes]
    comment = Home Directories
    read only = No
    browseable = No
    [printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    printable = Yes
    browseable = No
    [netlogon]
    path = /etc/samba/scripts
    browseable = No
    [publico]
    path = /tmp
    read only = No
    guest ok = Yesdap user suffix = ou=Usuarios
    você tem quantas máquinas com windows xp que ocorre esse problema?
    Amigo aí Possívelmente deve ser problema de Hardware no seu pc com windows tenta verificar placa de rede ou placa mãe, ou coloca outro pc com windows xp pra testar.
    Galera estou usando uma maquina virtual eu montei um mini lab no meu pc onde instalei o linux em cima do vmware e o windows XP cru tambem. Como eu sou novim no quesito samba + ldap e aconteceu esse problema pensei q poderia ser alguma configuraçao errada minha etc ...vou fazer o seguinte vou reinstalar o windows xp ou tentar de outro aqui pra ver se ele funciona Abraçoss...
    e galera instalei outra maquina virtual tentei de outro windows aqui da rede e da na mesma ele reinicia o windows quando tenta logar =/
    tipo vou refazer tudo de novo reinstalar tudo pra ver se fugiu algo se alguem tiver uma luz avisem !!!
    sinistro...
    veja o que aparece nos LOGs do LDAP quando faz login no windows..
