    Padrão autenticar um ap via hotspot
    Pessoal, tenho um provedor wireless rodando como servidor um mikrotik num pc e os clientes se autenticando via hotspot, funcionando perfeitamente. Mas há algumas empresas que tem uma rede interna e eu preciso que um ap(rádio) se autentique no servidor e faça a distribuição do sinal para as máquinas dentro da rede interna. Ainda não consegui configurar um rádio para se autenticar no servidor e distribuir a banda para a rede interna. Como fazer isso?
    Sep 2005
    Governador Valadares
    simples,
    use o modo de operação
    Wireless ISP
    ou cliente ISP.. e não em modo Bridge..
    assim você vai configura o IP WAN do rádio (que vai ser o IP da sua rede normal)
    e o ip LAN (que vai ser o gateway do cliente)
    assim seu ap vai ser tornar um servidor com NAT.
    tendo que autenticar somente 1x e não em toda as maquinas.
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    simples,
    Wireless ISP
    beleza cara,
    só pra confirmar, ai no caso o ip wan vai ser um ip como se fosse um pc da rede wireless normal, e o ip lan vai ser um ip da rede interna e o gateway das maquinas dentro da rede será o ip do ap, isso?
    Agora sobre a autenticação do ap no servidor, como todos os meus usuários conectam via usuario e senha no hotspot, eu libero para ele conectar apenas pelo mac e ip?
    Grato pela atenção.
    Sep 2005
    ai no caso se for pra sua rede, você pode deixar no hotspot normal que vai pedir o login e senha, depois que logar toda as maquinas estao liberadas pra navegar ;]
    agora o que você me pergunto antes.. isso mesmo garoto ;]
    ip lan é gateway interno das maq..
    e wan é o da sua rede wireless.
    :] SEEE YAAA!
    tem um jeito mais facil.....
    vc poe o radio como cliente isp mesmo, so que na configuracao no servidor, vc nao cadastra ele em users no hotspot, cadastra em HOTSPOT/IP BINDINGS, e em type ponha bypassed, depois adicione uma queue pra ele. Pronto, agora nao precisa mais digitar senha, o servidor reconhece o MAC cadastrado ali e "passa direto", nao pede senha.
    Qualquer coisa estamos ai.
    Abraço.
    Valeu pessoal.
    funcionou perfeitamente. muito show
    Grato.
