    Padrão Por que quando ativo a Bridge a maquina some?
    Caros, estou com uma dúvida que já tentei resolver e já tentei achar resposta mas não obtive sucesso.
    O que acontece é o seguinte:
    Tenho um PC-MK com 03 placas – 01 ether e 02 wlan. Este PC está na minha rede interna.
    Eu simplesmente configurei o IP de cada placa e o gateway do PC. Se eu conectar um cliente em qq das wlan, eu consigo pingar os IPs das 3 placas. O mesmo acontece com uma máquina ligada na ether1: pinga o endereço da própria ether1, da wlan1 e wlan2.
    Como eu quero que as máquinas das wlans falem com as máquinas da ether1 eu criei uma bridge. Tudo beleza, uma máquina pinga a outra que está na outra interface, sem problemas.
    Só que acontece uma coisa estranha quando ativo a bridge: o winbox não entra mais pelo endereço IP, só entra pelo MAC da placa, e as placas do MK param de responder ao ping.
    Resumindo: quando ativo a bridge o MK fica completamente transparente, não responde ao ping, nem conecta pelo IP, seja pelo winbox ou mesmo pelo FTP, ele “some”, mas a bridge funciona!
    Tentei adicionar um IP para a bridge em ip>>addresses mas este IP tb não pinga e não aceita conexões.
    A máquina fica inacessível.
    Alguém já passou por isso e conseguiu resolver? Seria um problema de rotas?
    Muito obrigado
    Fabricio
    você tem que atribuir um IP a interface bridge que você criou..
    Oi Luciano, tudo bem?
    Então, eu fiz isso, mas esse ip é como se não existisse! Não pinga, não recebe o winbox, etc...
    Abraço
    Fabrício
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por FabricioViana Ver Post
    Abraço
    Fabrício
    Olá Fabrício!
    Qdo vc atribui um IP para a bridge, tem q informar a máscara junto, foi feito isto? Tipo 192.168.0.1/24...
    Olá Fabrício!
    isso mesmo, se não colocar a máscara não funciona mesmo...
    aqui já tive esquecimento na hora de atribuir o ip e não coloquei a mascara, fiquei quebrando a cabeça pra descobrir que só faltava isso.. eheheh
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    me too... ô raiva desgraçada qdo se descobre q era esse "detalhezinho" q faltava ... mas fica aí a dica.
