    Padrão radio uol, terra e outrs
    ola pessoal to tendo problemas com os clientes ao carregar radios uol, terra e outras paginas de acesso midia... isso quando o estou com direcionamento proxy.. quando paro o redirecionamento do proxy abre..
    oq poderia ser ?
    Padrão Proxy...
    O proxy da esses problemas com conectividade social, radios online, alguns sites de banco. Qual sistema que você está usando pra poder passar as regras para funcionar normalmente.
    to usando o mk 2.9.27..
    com proxy parent squid
    ::::::>nat
    chain=dstnat src-address=!192.168.1.200 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3126
    ::::::>web-proxy
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3126
    hostname: "kurumin"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 192.168.1.200:3128
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 150000KiB
    max-ram-cache-size: 256KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 149504KiB
    reserved-for-ram-cache: 256KiB
    obs 192.168.1.200 é meu linux com squid.. apache.. etc
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Lightbulb Proxy
    Pessoal criem um address-list e la cadastrem td´s os endereço que ñ é pra passar pelo proxy depois em nat na regra de redirecionamento em dst-address-list selecionem o nome criado em address-list e coloque ! pronto.
    fiz isso aki deu certo tb..
    mas tipo.. tem sites q desconheço q tem o mesmo problema.. sera q nao um modo de fazer essa liberacao dessas paginas. sem passar porxy ou proxy liberar isso. nao sei.
    Aug 2006
    Padrão Site x Proxy
    Ai acho q ñ tem ....
