    Padrão Squid + SSL
    Boa tarde galera, não estou conseguindo fazer meu squid rodar sites que precisam de autenticação SSL, oque preciso fazer neste caso ? Eu li em alguns artigos pedia um banco de mysql isso é fato a unica solução Grato.
    Não entendi o problema, e MySQL nao tem nadahaver com o Squid.
    Feb 2007
    Goiânia
    Boa tarde,
    você já olhou no firewall se não há bloqueio ou alguma restrição na porta 443? É preciso saber se você configurou corretamente, por exemplo, IPTables + Squid ou outro firewall. Que sistema você está rodando?
    Ola meu amigo...
    Basicamente você precisa se lembrar que o squid é o que faz a requisição para as paginas e https tem certificados e verificações de segurança!
    Se você não configurou os parametros de ssl do squid ( Squid 2.6.STABLE19 configuration file ) na parte chamada "SSL OPTIONS", é como se o squid estivesse fazendo um ataque de "Man in the middle", por isso os sites não abrem! O squid precisa ter seu proprio certificado de segurança para se comunicar com esses sites!
    E você precisa ter compilado ele com "--enable-ssl"!
    Verifica isso aee!
    Última edição por zenun; 11-04-2008 às 14:22. Razão: mais info
    Eu não compilei ele com esse parametro, onde que eu configuro ele agora ?
    Então amigo... se você não compilou ele sem suporte a ssl acho que você vai ter que recompilar-lo!
    Para configurar esses parametros vai no site do squid e você vai ver as dicas que ele te da para configurar o suporte a ssl (Squid 2.6.STABLE19 configuration file)!
    Ou você pode optar por passar somente trafego http e ftp, ai você não vai ter nenhum problema com ssl!
