    Padrão Controle de Banda, existe mais algum detalhe?
    Boa tarde.
    Estive lendo quase todas as materias a cerca de controle de banda. E todas comentam que é indicar o nome, ip, configurar banda, burst se utilizar e pronto.
    Só que apliquei aqui no meu a não controla nada.
    Baixa na velocidade de quem pode mais chora menos. Gostaria de saber se existe mais algum detalhe para limitar realmente a velocidade?.
    Ai tá uma imagem da configuração, ah já ia esquecendo é a versão 3.7 do mikrotik.
Nome:	         tela.bmp
Visualizações:	355
Tamanho: 	1,12 MB
    Padrão Tá ai o detalhe que faltava.
    Sim tem mais um detalhe que ninguem mencionou ainda, e ou eu não li.
    Nas configurações da brige = settings deverá marcar nas configurações da bridge USE IP FIREWALL.
    Feito isso blz. só controlar a banda no simple queue.
    Muito obrigado ao Sergio Souza do Mikrotik Brasil.
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Passa a configuração /ip address e /ip firewall para melhor verificar seu problema
    Padrão Era só detalhe mesmo.
    Estava tudo conforme o pessoal orienta ai só faltava o detalhe que coloquei acima na outra mensagem.
    Tanto que marquei e sai controlando a banda... Agora estou só ajustando, porque fui muito generoso com a galera liberando 512k. e um burst de 1mb por 30 segundos.
    danielmenezes
    Citação Postado originalmente por Cargnelutti Ver Post
    na versão 3.0rc13 só funcionou assim tb ..
    grande dica, ainda não tinha lido ...
    valeu!!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Opa, sou eu mesmo!
    Mas é isso ai, essa versão 3.x tem algumas besteirinhas a mais.
    Exclamation amigo eu ate hoje ainda não tinha visto essa sua segunda dica.
    amigo com essa dica, ai o controle fica bem ajustado mesmo no firewal??? me diz como vc controla o p2p, que as vezes rouba um pouco da banda e as vezes rouba um absurdo coloca sua configuração me dar uma olhada nela???
    Mais isso não e s´para se o MK estiver em modo bridge?
    e se estiver em modo router?
    a minha versão e a 3.9 pelo controle de banda parece controlar.
    Mas quandovou no torch a banda e bem maior.
    Citação Postado originalmente por flon Ver Post
    Aproveitando a deixa, gostaria de expor meu pro meus clientes frequentemente ultapassam o limite estipulado para eles, por exp um que esta a 300k chega frequentimente a 350k, queria salientar que não Burst ativado e que o User IP firewall ta lá ativado...
    Valeu...
    Pergunta: Como limitar clientes pelo simple queue, tendo estes clientes em rede cabeada????
    Proveitando estas dicas e detalhes...
    Uso MK em uma rede da forma que vou demonstrar:
    Rede 1
    Cliente ligado por wifi a um roteador LinkSys > Linksys ligado por cabo a um PC com MK instalado > Mk lidado a um Link Dedicado.
    Rede 2
    Clientes ligados ao switch > swich ligado ao MK > Mk ao link (tudo por cabo).
    Para conseguir fazer a limitacao de banda fui obrigado a usar Hotspot na rede 1.
    Ma gostaria de limitar, na rede 2, pelo Simple Queue.
    Gostaria de saber se o simple queue so funciona com clientes que estao ligados direto ao MK por wifi (a placas de rede wifi instaladas no MK), pois ja tentei fazer de todo jeito e nao consegui tanto na rede 1 como na rede 2...
