    Padrão Dúvida sobre script
    Estou necessitando criar os script para verificar se um determinado arquivo foi criado ou copia para um determinado diretório do sistema. O mesmo vai ficar rodar pelo contab e verificando de cinco em cinco minutos. Como faço para verificar se um arquivo caiu ou foi criado em um diretório? O restante eu sei trocar...
    Grato e aguardo qualquer ajuda.
    Código :
    if [ -f teste.txt ] ; then
       echo "arquivo existe";
    else
       echo "arquivo não existe";
    fi
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Código :
    else
    fi
    Olá lucianogf,
    Obrigado pela dica, mas o meu problema é que eu não sei o nome do arquivo de será criado ou copiado para do referido diretório. O Usuário podera cria-lo ou copia-lo com alquer nome que desejar. Quero ficar "rastreando" esse diretórios caso "chegue" alguma coisa nele, o script se encarregará de processa-lo... Seria algo mais ou menos assim. Como faço isso, sabe se um novo arquivo foi criado ou copia para esse diretório?
    Grato pela sua valioso atenção e aguardo qualquer comentário.
    o diretório ficará vazio ou haverão outros arquivos nele?
    sem alguns detalhes é complicado..
    Ele poderar está vazio e em um segundo momento passar a conter arquivos... Mas em geral, o mesmo sempre está com algum arquivo. OK?
    Grato e aguardo retorno.
    recomendo você utilizar o sistema de inotify.
    As ferramentas de espaço de usuário são as inotify-tools.
    Citação Postado originalmente por PEdroArthurJEdi Ver Post
    Olá PEdroArthurJEdi,
    O diretório em questão é PUBLICO e sem nenhum tipo de restrição. OK? Sendo assim é ferramenta poderá ser utilizada? Você teria algum exemplo de como utiliza-la?
    Grato.
    Não há restrição de onde utilizar.
    O sistema de inotify (inode notifications) monitora um determinado arquivo (a direfença entre um arquivo e um diretório é que um diretório pode conter arquivos) e notifica sobre modificações no seu inode.
    Beleza!!!
    Mas como utilizo esse "rapaz"? Dei um pesquisada e não encontrei nada.
    Grato pela sua atenção e aguardo retorno.
    inotify-tools
    Tem justamente o exemplo que você precisa
    inotify-tools
    Beleza!!!
    Andei dando uma pesquisa, mas sem sucesso. Só que com essas pesquisas acabei encontrando a finalidade do mesmo... E ele é realmente o que preciso. Quero ser avisado/informado quando um arquivos chega (ftp) ou for criado em um determinado diretório e o mesmo faz extamente isso.
    Grato pela sua valiosa atenção.
    tem, também, o "aide".
    ele mostra até se o arquivo foi modificado, a data e hora, um monte de coisa..
    Beleza!!! Posso dar uma olhada nesse também!!!
    Aonde encontro?
    Grato.
    Citação Postado originalmente por aprendiz_ce Ver Post
    Aonde encontro?
    Grato.
    já procurou?
    já experimentou a ferramenta de instalação da sua distribuição?
    está faltando um pouco de esforço da sua parte.
    já procurou?
    Desculpa!!!
    O problemas é como não CONHEÇO A FERRAMENTA... não sem nem como PROCURA por ela, tipo o nome do PACOTE por exemplo. E sem falar que tenho que fazer isso em cima de um CL10, coisa que já tá um pouco ultrapassado. Dei um "find / -name aide" no referido sistema, mas sei sucesso. Por isso te questionei!
    Me desculpe por qualquer coisa e obrigadão pela dica.
    tentou isso??:
    Código :
    apt-get install aide
    tentou isso??:
    Código :
    Sim, tentei!
    Tentei também primeiro:
    apt-get update
    apt-cache search aide
    apt-cache search inotify
    apt-cache search dnotify
    depois:
    apt-get install inotify
    apt-get install dnotify
    Mas tudo sem sucesso. Acho que deve ser o meu "/etc/apt/source.list", pois o mesmo deve estar desatualizados devido a distro em questão ser coisa velha...
    Sim, tentei!
    apt-get update
    depois:
    Dei uma mexida nos mirrors... e agora encontrei o "bixim". Só falta saber como é que se usa, estou procurando na internet, e nada
    Grato.
    O aide é um verificador de integridade do sistema... muito overload pro que ele quer...
    se ele quer verificar somente um diretório é só configurar para esse diretório, não haverá nada de overload.
