    Question Duas redes em um switch
    Senhores,
    Configurei um DHCP para as redes 192.168.1.0 (eth1) e 192.168.2.0 (eth2).
    Essas duas redes estão plugadas no mesmo switch e os ips são amarrados ao mac das máquinas.
    As máquinas até que estão recebendo dhcp, mas a negociação está demorada. No log do Slackware, aparece a mensagem: "wrong network".
    Conclui que as duas eth estão concorrendo pra ver quem vai oferecer o ip para os clientes e isso causa a demora.
    PERGUNTO: tem jeito de configurar duas redes no mesmo switch eliminando esse conflito?
    Qualquer ajuda será bem-vinda.
    Del*.*
    Cara, teoricamente o switch não tem influencia nesse processo pois ele trata os pacotes na camada 2 do modelo OSI(Enlaçe). Então pra ele é transparente essa questão de IPs. Se é na mesma rede ou não pra ele não faz diferemça pois ele faz encaminhamento por MAC.
    Mas pra organizar melhor isso seria recomendável ter uma segmentação por VLAN (se o seu switch suportar).
    Tive uma ideia meio louca mas acho que funciona. Você pode utilizar somente uma únca interface de rede com dois IPs. Dessa forma você "elimina" a possibilidade dessas interfaces estarem "concorrendo" entre si.
    É verdade... essas interfaces recebem um tráfego de 4 Mbps. Acho que uma só, com as duas funções vai aguentar...
    Vou fazer e teste e postar aqui o resultado.
