Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Smile Como montar 4 painéis setorias 90º Polarização Vertical?
    Olá galéra,
    Gostaria que vocês (se puderem) me ajudem a montar virtualmente é claro! as minhas 4 painéis setoriais de 90º graus polarização vertical. Já tinham me dito que eu teria que colocar cada painel em canais diferentes tipo: Painel 01 - Canal 1 / Painel 02 - Canal 6 / Painel 03 - Canal 12. Como faria então com a 4ª painel? Já que os canais (teóricamente) acabaram. Poderia colocar as antenas com o mesmo SSID? pois como quero usar ás 4 de 90º para formar 360º, poderia colocar o mesmo SSID para quando eu virar a antena do cliente aparecer só um SSID ou não dá certo? Estou pensando em fazer na minha torre uma espécie de circulo igual os que tem em torre de celular para fazer isso e queria saber as distância das antenas painéis uma da outra, pois vi no site da Hyperlink 4 paineis juntinhas como mostra a imagem abaixo. Bom galéra vc´s já sabem mais ou menos o que eu estou querendo, me ajudem ai por favor. Abraçoooos conto com vc´s...
    http://www.hyperlinktech.com/web/cop..._array_500.jpg
    Jociano Araújo
    Olá essas ai estão juntas porque estão usando apenas um rádio e todas no mesmo canal então não tem problema.
    Ola amigo Jociano!
    Vc poderà usar 2 antenas com um divisor de potencia, vc ainda economiza na compra de 1 radio à mais, sò que lembre-se vc estarà dividindo a potencia do radio utilizado nestas 2 antenas ok!
    Abraço!!
    Padrão Mas usando um rádio em cada antena, como faria?
    Mas usando um rádio em cada antena, como faria para montar as 4 antenas?
    Olha eu utilizo 4 paineis hyperlink de 90º como estes.
    No inicio eu coloquei um em cada canal 1 - 4 - 7 - 11. Utilizando 2 AP-2000 com 2 cartões cada.
    Funcionou legal, só que acabei precisando fazer algumas ponto a ponto em 2.4 para clientes rurais e ai começou os problemas. Resolvi fazendo da seguinte forma: os Paineis que ficam um de costa para o outro tem o mesmo canal, então ficou 2 paineis no canal 11 e os outros 2 no canal 4. Beleza funcionando.
    Sabe como é divisor, amplificador são podem ser uteis no inicio e depois se tornar uma tremenda dor de cabeça para encontrar os problemas que ocorrerão. Porque problemas sempre, mas sempre aparecerão.
    Acho que é isso.
    Um abraço
    Citação Postado originalmente por Cargnelutti Ver Post
    Acho que é isso.
    Um abraço
    Hááá kara blz então, posso usar as 4 antenas nesses canais que vc citou 1 - 4 - 7 - 11 e somente se eu for fazer PTP em 2.4Ghz que pode dar problemas né? Hááá entendi!, mas eu pretendo fazer PTP em 5.8Ghz e fazendo PTP em 5.8Ghz, posso usar esse canais para as 4 painéis sem problemas? Qual a distancia das (entre) paineis ?
    Obs: Posso usar o mesmo SSID nas 4?
    Última edição por jociano; 18-04-2008 às 09:18.
