    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    Ei,
    vi o estudo, mas fiquei na dúvida agora. Posso então (ou devo) colocar as 4 antenas com o mesmo SSID e no mesmo canal? Porque irei usar 4 rádios um em cada antena, então devo colocar nos 4 rádio os mesmo SSID e canal? É isso?
    É complicado afirmar que sim.
    Tem muitos que relatam resultados ruins.
    Mas este estudo é bem claro que pode e mais ainda, o resultado é melhor.
    Não sou eu quem diz, mas sim o estudo que baixei do site da hyperlink.
    Se não der certo é porque a hyperlink "dançou", o que eu não acredito.
    Mas eu vou experimentar e ver no que vai dar. Eu acredito que com o mesmo SSID e mesmo canal vai dar portabilidade a quem estiver usando notebook. Eu já fiz um teste neste sentido com duas antenas e a medida que saiu do raio de ação de uma antena a conexão passou automaticamente para a outra antena. Deu para ver que o MAC mudou.
    Vou tentar agora com 4. Só falta comprar mais antenas.
  2. #14
    [quote=jociano;315253]Olá galéra,
    Gostaria que vocês (se puderem) me ajudem a montar virtualmente é claro! as minhas 4 painéis setoriais de 90º graus polarização vertical. Já tinham me dito que eu teria que colocar cada painel em canais diferentes tipo: Painel 01 - Canal 1 / Painel 02 - Canal 6 / Painel 03 - Canal 12. Como faria então com a 4ª painel? Já que os canais (teóricamente) acabaram. Poderia colocar as antenas com o mesmo SSID? pois como quero usar ás 4 de 90º para formar 360º, poderia colocar o mesmo SSID para quando eu virar a antena do cliente aparecer só um SSID ou não dá certo? Estou pensando em fazer na minha torre uma espécie de circulo igual os que tem em torre de celular para fazer isso e queria saber as distância das antenas painéis uma da outra, pois vi no site da Hyperlink 4 paineis juntinhas como mostra a imagem abaixo. Bom galéra vc´s já sabem mais ou menos o que eu estou querendo, me ajudem ai por favor. Abraçoooos conto com vc´s...
    http://www.hyperlinktech.com/web/cop..._array_500.jpg
    Você vai instalar estes paineis em torre ou prédio? Quanto aos SSID´S o melhor é colocar nomes diferentes, até mesmo pra facilitar as comparações de sinal.
  3. #15
    [QUOTE=VIASATT;315579]
    Olá galéra,
    em torre de 40 metros de altura!
  4. #16
    Exclamation Fechar 360
    Vocês acham que consigo ficar próximo (bem pertinho) de fechar os 360º somente com 3 antenas de 90º?
  5. #17
    Depende da localização dos seus clientes seria mais ou menos fazer um Y com os painéis de 90°, e se vc usasse os de 120º ai vc cobriria 360º e o preço é praticamente igual aos de 90º.
  6. #18
    Padrão espaços entre antenas
    Galéra uma outra dúvida que me ocorreu é que como seria as distancias entre as antenas?
    Quanto tem que ficar a distancia entre elas, pois uns falam de 1 metro, outros 1 e meio e outros até 3,00 metros "puts! ". Preciso fazer o quadrado tipo de torre de celular para colocar as 4 painéis uma em cada ponta do quadradado, porem precisaria saber qual a metragem correta, quanto teria que ficar as distancias de frente, lado e costas. Acho que vc´s me entenderam!, me ajudem ai galéra, já quero por essa painéis para funcionar na sexta-feira...
