    Cool Problemas no MYSQL -> MYSQL.SOCK
    estou tentando executar o comando...
    mysqladmin -psenharoot create radius
    e está me retornando o seguinte erro:
    mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
    error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)'
    Check that mysqld is running and that the socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' exists!
    alguem poderia me ajudar... já procure no forum, mas não conseui resolver o problema
    instala o mysql-server que resolve seu problema
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Tche estou utilizando o Fedora 8..
    Tentei instalar o mysql-server... só que deu uma mensagem dizendo que já estava instalado:
    [[email protected] ~]# yum -y install mysql-server
    fedora 100% |=========================| 2.1 kB 00:00
    updates 100% |=========================| 2.3 kB 00:00
    Setting up Install Process
    Parsing package install arguments
    Package mysql-server - 5.0.45-6.fc8.i386 is already installed.
    Nothing to do
    O que posso tentar fazer.. para resolver o problema
    veja se o mysql-server está rodando.. o erro acima diz que não conseguiu conectar no mysql, e isso acontece ou quando não está instalado ou quando não está rodando.
    Como faço para ver se o servidor esta rodando ou para colocar ele rodar...
    Obrigado
    se não me engano a porta do mysql é a 3106 (confirmar)
    ntpstat -apn | grep 3106
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pode estar faltando permisão da pasta
    tenta
    chown mysql.mysql /var/lib/mysql -R
    Tche... qual o comando a ser digitado na linha de comando para levantar o MYSQL?
    Agora o erro que aparece é esse:
    ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
    Obrigado
    Última edição por marenet; 26-04-2008 às 15:34.
    obrigado a todos que me ajudaram... acho que consegui fazer funcionar...
    tem que digitar o comendo mysqld_safe....
    Valeu...
