    Exclamation Problema com site Banco do Brasil
    Pessoal, estou com 1 probleminha desde ontem, e não sei dizer se é erro do Squid ou do site mesmo.
    Quando duas cobradoras do setor Financeiro aqui da empresa acessam a URL
    [bb.com.br], ocorre primeiramente um erro que não carrega a imagem de autenticidade (3 dígitos).
    http://img521.imageshack.us/img521/2708/errobbio6.png
    Eu testei em 3 redes diferentes e ocorreu o mesmo erro.
    Código :
    1209554065.949      1 192.168.1.123 750 GET [URL]http://www21.bb.com.br/porta/img/dot.gif[/URL] - NONE/- text/html
    1209554068.998     68 192.168.1.123 TCP_NEGATIVE_HIT/404 750 GET [URL]http://www21.bb.com.br/portal/bcob/img2/imgAzulNS.gif[/URL] - NONE/- text/html
    1209554952.976      6 192.168.1.240 TCP_NEGATIVE_HIT/404 748 GET [URL]http://www21.bb.com.br/porta/img/dot.gif[/URL] - NONE/- text/html
    Reparem que no primeiro e último erro, está escrito "porta", em vez de "portal".
    Quando a imagem resolve aparecer, na tela de impressão de boleto de 2a via ocorre outro erro:
    CriarCursor (dadosHC21) não existe a transação correspondente no atributo de mesmo nome no pageContext.
    A última modificação que fiz no Firewall foi o bloqueio de Torrents e P2P:
    Código :
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 6881:6999 -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --sport 6881:6999 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 6881:6999 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 6881:6999 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1214:1215 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 1214:1215 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 1981 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 1981 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 2037 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 2037 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3501 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 3501 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3531 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 3531 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3587 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 3587 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3955 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 3955 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 4242 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 4242 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 4661:4672 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 4661:4672 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 4688 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 4688 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 5121 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 5121 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 5662 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 5662 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 6085:6086 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 6085:6086 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 6346:6347 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 6346:6347 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 6699 -j DROP
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 6699 -j DROP
    O Proxy está em modo transparente. Como teste, coloquei no browser o IP do Squid e aconteceu a mesma coisa.
    O erro "TCP_NEGATIVE_HIT/404" é comumente um erro "404" ou pode acarretar outra coisa?
    []'s.
    tira o banco do brasil do proxy !! nao tem nada pra fazer cache lah..(pois o site eh todo em https) ..
    Eu configurei o meu FW agora:
    # Banco do Brasil
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -d ! 170.66.11.10 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -I FORWARD -s 192.168.1.0/24 -d bb.com.br -j ACCEPT
    iptables -I FORWARD -s bb.com.br -d 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
    Funcionou beleza agora, mas percebi uma certa lentidão na hora de acessar...
    Por que será?
    Mas obrigado pela dica, Alexandre.
    site de banco, principalmente banco do brasil.. das 8 as 19:00 .. eh uma merda pra acessar :P
    aqui eu tenho uma lista de sites para nao passar pelo proxy.. geralmente eu dou um WHOIS no registro.br e pego o BLOCO inteiro para nao ter problema... ex:
    170.66/16 -> banco do brasil
    200.201.160/20 -> caixa economica
    200.155.80/20 -> bradesco
    Citação Postado originalmente por danielrcom Ver Post
    # Banco do Brasil
    Por que será?
    não é bem dessa forma que você deve fazer.
    pelo jeito você não pesquisou por um bom tempo.
    você precisa colocar no PREROUTING do nat, antes da regra de redirecionamento.
    putz, pelo que pesquisei, a "solução" encontrada foi essa mesma. Inclusive é parecida com a regra para o Conectividade Social.
    a regra de FORWARD da tabela filter é lida depois da regra de PREROUTING da tabela nat, por isso que não é dessa forma que você vai resolver seu problema.
