    Padrão Wds Ap200, Da Boa?
    Salve Pessoal do U_L.
    Estou com o seguinte problema:
    |LOJA |<=======>| AP1 |<=======>| AP2 |
    Descriçao da Rede:
    LOJA: Mikrotik (192.168.1.1)
    Link 2048full atm
    AP1: AP2000 (Orinoco) (192.168.1.2)
    2 Cartões Orinoco Gold
    Omni Hyperlynk 15dbi
    Amplificador de 1watt Hyperlink
    AP2: AP2000 (AVAYA) (192.168.1.3)
    2 Cartoes Orinoco Gold
    Antena Hyperlink 15dbi
    Obs: Loja e Ap1 estão no mesmo prédio. Ap2 está a 800mts.
    Ligação da Rede:
    LOJA se conecta ao AP1 via ethernet usando 80mts de cabo, no AP1, um cartao gold serve para os clientes, onde cerca de 80 estão conectados, funciona maravilha pinga entre 0 e 1ms (mesmo com tráfego), o cartão B, se destina a ligação ao AP2, esta ligação é feita via WDS com canal isolado e sistema fechado. O AP2 usa um cartão para se conectar ao AP1 e o outro repassa o sinal para os clientes, cerca de 40.
    Antes de colocarmos o outro ap2000 no AP2 nós invertemos a polarização das antenas para evitar algum tipo de interferencia-ruido e sempre funcionou bem. No Ap2 utilizavamos ap's Ovislink, também em WDS e funcionava bem. Porém com o tempo os ovislink foram abrindo as perna.
    A pergunta é:
    WDS funciona bem entre 2 ap2000?
    Pois nas configuraçoes se vc deixa a opção Long , o multicast dele vai aparecer 2mb/s.
    Ah, tem outro detalhe, refizemos as pontas, trocamos conectores/pigtail e nada, quando vamos nos clientes, está demorado para acessar a página de configuraçao do Ap2, estou achando que o problema seja no equipamento e nao no WDS que fizemos.
    Deixem suas sugestões, pq estou a ponto de jogar um ap2000 do 12 andar.
    Valeu!!
Nome:	         diagrama rede.jpg
Visualizações:	154
Tamanho: 	34,6 KB
    AP2000 x AP2000 trabalha muito bem, já tive um estrutura assim e funcionou por um bom tempo.
    A questão é que seu AP1 e AP2 estão muito próximos, devido a sensibilidade dos cartoes orinoco o amplificador do AP1 pode estar te atrapalhando no AP2.
    Tente retirar esse amplificador e fazer um teste.
    outra coisa quais canais vc está usando, lembre-se que 1,6,11 são os ideiais pois não se sobrepoem.
    boa niote!
    o ap1 ja foi retirado o amplificador e o problema continuou, estamos chegando a conclusao de que o problema está no equipamento mesmo. vamos colocar outros 2 ap's pra fazer um teste e ter certeza de que o ap2000 esteja dando pau.
    o canal do ap1 é 11 e o canal do ap2 é 1.
    Brigado pelo posto ijr!
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Sep 2005
    Governador Valadares
    você trocou os cards?
    umas vez deu esse problema aqui, só trocar os cartão da omni e pronto.
    se for mudar, use PC-AP com mk!
    boa noite luizbe! brigado pelo post...
    Mudei sim os cards, quando iniciei o provedor, montei com cartao 2Wire (chipset lucent) na verdade é o mesmo da orinoco, pios bem, esses aí nunca encomodaram, aí algum tempo atrás trocamos e colocamos todos orinoco gold, mesmo assim ta dando pau, temos 2 de reserva, ja trocamos eles, trocamos pigtail, troquei cabo de energia, nobreak, posiçao da tomada, tudo que vc possa imaginar e nao foi... tenho quase certeza de que é o ap que está com problema... amanha de madrugada, eu vou trocar o equipamento e colocar um ovislink pra enviar o sinal pros clientes, se funcionar eu tenho certeza de que é o ap, se nao funionar pode ser (omni / cabo / conector '/ pigtail / vento / chuva / zóio gordo / sapo enterrado no prédio e por aí vai!!!!
    abraço!!
    eu não lembro a versão de firmware que eu usava no AP2000, mas vc poderia entrar no site do fabricante e verificar quais as versões disponíveis.
