    Padrão Servidor Proxy Squid lento
    Amigos estou tendo um grande problema aqui estou a configurar um servidor de proxy em Corel 2 Duo, com 2Gb de Ram e HD Sata2 de 150Gb, porem o proxy esta muito lento, segue abaixo o meu squid.conf se alguem tiver uma dica fico muito grato
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    # Deny requests to unknown ports
    http_access deny !Safe_ports
    # Deny CONNECT to other than SSL ports
    acl rede src 200.153.55.0/25
    http_access allow rede
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    icp_access allow all
    # Squid normally listens to port 3128
    http_port 8080 transparent
    #We recommend you to use at least the following line.
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 20000 32 256
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size 64 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    pid_filename /var/run/squid.pid
    ftp_user [email protected]
    ftp_passive on
    #We recommend you to use the following two lines.
    cache deny QUERY
    #Suggested default:
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # Apache to signal ETag correctly on such responses
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    ie_refresh on
    #Default:
    cache_effective_user squid
    visible_hostname proxy.velbras.com.br
    unique_hostname proxy.velbras.com.br
    icon_directory /usr/share/squid/icons
    dns_nameservers 189.20.243.27 201.63.34.130
    append_domain .velbras.com.br
    coredump_dir /var/spool/squid
    Clecio
    primeiro...
    cache_mem muito alto.. abaixa pra 64mb ...
    outra coisa
    voce ta limitando o cache do squid em objetos de 64k .. .. o que for maior que 64k.. nao faz cache..
    passa esse valor ai pra 250 MB ...
    usa diskd tbm
    Alexandre Correa obrigado por sua colaboração farei as alterações e irei testar, porem fiz uma pesquisa no forum, sobre o squid estar consumindo toda a memoria da maquina, em uma das respostas vc mencionou que se deve limitar para o squid 25% da memoria disponivel.
    Mesmo esta maquina sendo um Corel 2 Duo com 2Gb de Ram??
    Clecio
    primeiro...
    outra coisa
    Amigo vou pesquisar sobre o diskd obrigado pela dica
    Clecio
    Citação Postado originalmente por arium Ver Post
    usa diskd tbm
    amigao.. o squid consome mesmo! ele vai "roubando" o excesso de memoria e utilizando!! o importante é não fazer swap! normalmente ele fica com de 10 a 70mb livre de memória só
    á sobre a memoria... tenho mesmo hardware que vc no meu squid! core 2 duo com 2GB ... uso 200mb de cache_mem.. tá redondinho e ainda uso antivirus! testae os lance qqr coisa posto minha conf inteira aqui pra vc abraço
    o cache_mem nao limita o total de memoria q o squid consome.. mas sim o espaço que ele vai usar para manter ubjetos em TRANSITO.... 64mb a 128 ja sao suficientes...
    outra coisa.. troca la o UFS para AUFS ... diskd esta sendo abandonado por gerar mto I/O de disco !!!
    se o servidor for dedicado para squid.. voce pode fazer assim
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 1024 Kb
    ... ai o "pau moe" hehehe :P
    mas servidor tem q estar dedicado..
    outro fator importantissimo.... HD DEDICADO PARA O CACHE !!
    concordo que gera mais IO... heheheh e como gera fdp é ele :P !!!
    mais responde mais rapido não acha mano velho?!
    pelomenos nos testiculo que fiz aqui hehehe
    nao.. aufs eh bemmmmmm melhor.. trabalha em threads e asincronas... entao fica aassim a ordem
    ufs (deve ser usado se vc tem 5 a 8 requisições por segundo)
    diskd
    AUFS
    COSS <- este ta experimental... usa um 'flat file' para armazenar os objetos.. recomendado para arquivos pequenos...'
    aqui eu faço assim
    um storage coss para armazenar objetos pequenos (128k ou menores) ... e quando objetos forem maior.. vao para o outro cache_dir que é aufs
    legal teu esquema! tah com que tamanho de cache ae e quantas requisiçoes por segundo?
    aqui tem horas que trabalho com perto de 200 requisições.. por enquanto tah rendondão mais vai sabe o futuro hehehe..
    por onde tu mediu quantas req/s ?
    o cachemgr mostra POR MINUTO !!
    aqui da 11.500 req/m .. ou seja.. 191 req/s
    consumindo 5gb de ram + cache_mem... 2 hd sas 15.000 rpm, freebsd 6.3 amd64
    se dah por minuto divide-se por 60 ..
    mais assim meu cache é pequeno como disse nao gosto de cache grande! 10gb de cache... uso mais pra winupdate paginas + acessadas + essas tranqueragem.. tbm não faço cache de get_video e quando aperta crio delay pools pro youtube .. já que cada user na rede tbm é um cache só não é shared :-)
    a finalidade PRINCIPAL do meu squid é servir de parent-proxy pro http antivírus... que hj roda clamav... mais mais sedo possivel quero trocar pro kaspersky.. assim que e tiver como utilizar as libs ao invez de sockets (que tem que pagar por cada socket :/ )
    mais bem tá legalzinho pro meu uso!
    Abração irmão!
    outra baita dica ae pro nosso amigo
    MONTE A PARTIÇAO DO CACHE COMO NOATIME!!!!!!!
    isso vale ouro :P
    Amigos com as alterações sugeridas pelos amigos houve uma melhora porem ainda não estou satisfeito pois o desempenho ainda esta menor, que o do proxy que tenho rodando hoje no mikrotik. Teria mais alguma sugestão de alteração ou configuração, ja esta rodando com diskd, alterei o cache_men, e as demais configurações sujeridas
    Clecio
    pega meu msn e adiciona que trocamos umas ideias!
    Abraçao amigo!
    Padrão ...
    64mb para cada gb cacheado...
    com 512mb coloca 8gb de cache
    Pra um servidor Squid que atende 60 usuários, 40 em full-time, qual o melhor "cache_dir"?
    diskd, ufs ou aufs?
    Características:
    Disk size: 34.42 GB | Make and model: SEAGATE ST336938LW | Cylinders: 4493
    CPU type: AMD Sempron(tm) 2400+ (1658 MHz)
    CPU load averages: 0.00 (1 mins) , 0.03 (5 mins) , 0.00 (15 mins)
    Real memory: 504.86 MB total / 231.95 MB free Swap space: 956.96 MB total / 956.92 MB free
    Clécio, duas coisas:
    Segue a dica e usa diskd mesmo e aumenta os valores conforme a dica tb.
    Separe em uns 5 diretorios de cache e se possível, faça a cache em um HD secundario. O squid gera bastante IO de disco.
    Ex.:
    /dev/hda2 = /
    /dev/hdb1 = /var/spool/squid
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache1 400 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache2 400 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache3 400 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache4 400 16 256 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache5 400 16 256 Q1=64 Q2=72
    Altere também esses dois valores:
    memory_replacement_policy;
    cache_replacement_policy.
    Ambos são configurados por padrão em 'lru', altere o primeiro para 'heap LFUDA' e o segundo para 'heap GDSF'.
    Após ter feito essas alterações, reinicie o squid. Mas pode ser que ele dê algum erro, então não inicie por scripts, inicie pelo executável e ative modo de debug. Os dois possíveis erros são relacionados ao 'diskd' e a política 'heap'. Caso isso aconteça, recompile o seu squid com mais essas linhas:
    --enable-removal-policies="heap lru" --enable-storeio="diskd ufs" (no enable-storeio pode colocar também pra futuras alterações assim "diskd aufs coss ufs")
    Creio que isso dê uma bela diferença no seu proxy.
    Abraços e posta aí se deu resultado todas as dicas da galera!
