    Padrão Versão 2.13
    A versão 2.13 está disponivel nas versão MK 3.7, mas a versão 2.12 resolve o problema tb. Já dos capacitores procure os 3 de "470 micro por 10 volts de isolação" e substitua por 3 de " 470 micro por 16 volts de isolação", procure o capacitor de "100 micro por 10 volts " e substitua por "100 micro por 16 volts" qualquer duvida me cunsulte antes, faça o serviço com ferramentas adequadas. Ferro de solda 30 watts e sugador de solda e não inverta a polarização dps capacitores, se estiver usando fonte eletronica faça um teste com uma fonte de edimax ela funciona muito bem e aguenta a corrente exigida pela placa, muitos dizem que tem que ser fonte de 3,5 AMP mas isso é só no caso de utilizar a placa expansora pra mais 2 cartões. A fonte de 1 AMP do ap edimax é de excelente qualidade ( orginal ). Veja tambem os jampers da placa referente a tensão de entrada cuja você pode determinar se vai usar uma fonte de 12 a 23 volts ou uma de 24 a 48 volts.
    Citação Postado originalmente por vidotti Ver Post
    Atualizar consegui, mas a versão ficou em 2.12, vc sabe me dizer se os valores dos capacitores vao permanecer os mesmos ou vai ter que ser outro.
    Só atualizar a bios não adiantou, ele continua apitando.
    Última edição por pabloferretti; 08-05-2008 às 14:57.
  2. #8
    Pablo,
    Vou substituir os capacitores amanhã e posto os resultados, desde já agradeço.
    Obrigado
  3. #9
    amigo tbb estow com esse problema com o esse cartão vou testar a fonte amanha pra ver...
    será q posso usar uma fonte 12v/5a estabilazada?
    o interessante q tenho um cartão Prism B 200mW NL2511MP e tá funcionando blz .....alguem sabe onde posso encontrar esse cartão....
    RB532a
    Última edição por talesanselmo; 08-05-2008 às 17:56.
  4. #10
    Já coloquei fonte de 12v/5a mas não adianta, vou tentar trocar os capacitores, aqui tenho cartão senao, engenius e ubiquit, mas a placa faz a mesma coisa com qualquer um dos cartoes.
  5. #11
    qd vc trocar os capacitores posta aq para agente ver o resultado....
    vlws
  6. #12
    Pessoal,
    Troquei os capacitores, continua com o mesmo problema, notei uma coisa estou fazendo testes co dois cartões um nmp8602 e outro emp8602, ambos são chipset Atheros, estava lendo as especificações da RB532A e ela fala que quando vc adiciona a DAUGHTERBOARD RB/564 vc só pode colocar dois cartões com chipset Atheros.
    Quando ligo a placa com dois cartões Atheros ela apita, só com um ela funciona normal, tudo isso depois de trocar os capacitores.
