    Padrão - RB333 Mikrotik 3.0 - RESET !!
    Pessoal,
    tenho uma RB333 com 2 cartoes R52H, configurei tudo certinho
    IP, SSID nas placas, etc... agora liguei ela para colocar em produção e nao consigo mais acesso à ela, nem por cabo nem por wireless...
    nao pinga, nem o winbox consegue conectar, apos tentar pingar, com o arp, me mostra o MAC, deve ser um problema de BRIDGE, mas o problema é arrumar isso agora !!
    pergunto..
    como faz para zerar a configuração do mikrotik e deixar ela padrao como veio na RB 333 ??
    Valeu !
    Everton
    bom amigo.. aki na minha rb133 tem um jumper.. reset.. eu coloco ele com rb desligada.. e ligo ela.. asim reseta..
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    Primeiramente obrigado pela ajuda...
    Bom, esse jumper ele reseta as configurações do mikrotik ?
    volta padrao novamente?
    tem q ligar ela com o jumper na opcao de reset entao, depois desligá-la e colocar no modo normal novamente.
    um abraço
    Everton
    correto amigo..
    desligado vc jamper..
    liga ele.. ja vai estar resetado... toda vez q ligar ele jamper.. vai resetalo.. apos ligar.. tira o jamper..
    volta as conf. default.
    Citação Postado originalmente por GRUPOWRK Ver Post
    onde boto este jamp na placa o local exato
    Opa !
    Cara, aqui passei um trabalhão para resetar essa RB, no manual nao fala em tempo certo para segurar o botão e dar um reset nela..
    Olha o treço do manual que fala à respeito !
    "Primary Boot Loader
    There are two boot loaders present on the NOR flash memory chip. Secondary
    is the main one, that is executed by default. This is the one that can be
    upgraded. In case something goes wrong in the upgrade process, or you have
    set some incorrect settings that render it unusable, you can load the
    Primary boot loader by holding the Software Reset 1 button (S1) or jumper
    (JP301), connecting the power, and then releasing the button/jumper. The
    Primary boot loader has the default settings, which can not be changed. It
    is also not possible to upgrade it.
    The Software Reset 2 button (TP2) button, which resets both boot loader
    settings and RouterOS setting by default, can be disabled in this menu (it
    will still reset the boot loader settings).
    Software Reset
    It is possible to reset all software configuration by holding the Software
    Reset 2 button (TP2) during the power-up. No confirmation or passwords
    will be asked, so use with caution. This feature can be disabled in the
    "system routerboard settings" menu by switching the "enable-jumper-reset"
    parameter to "no"."
    na minha tem o TP2, porém é no circuito impresso nao tem nada de jumper ou botão, tem q fazer um curto na placa mesmo antes de ligar a energia, ligar ela com esse curto e esperar uns 20 seg.
    Mas acho a forma que deu certo pra mim, foi segurar o JP301, ligar ela na energia e esperar uns 30 seg com ele pressionado, dai ela vai responder na porta do PoE com o IP 192.168.88.1, aconteceu assim aqui.. mas deve ser a mesma coisa em todas as RB333.
    espero ter ajudado
    Att
    Everton
