    Padrão ajuda com mikrotik
    Bom galera e o seguinte já postei antes mais não tive resultado agora estão explicando mais o meu problema e colocando fotos do meu mikrotik para ver si consigo resolver esse problema bom vamos la
    Estou com problemas de ping alto e perda de pacotes uso o mikrotik versão 2.9.27 como PC AP em modo bridge não tem nada configurado no firewall o cliente apenas conecta no ap o resto e feito em outro servidor onde e feito todo o controle dos clientes usando servidor pppoe
    Meu servidor
    PIII 866mhz
    512 mb
    Hd 10 gb
    Placa mãe asus
    2 placas dwl g520
    1 2611-CB3-PLUS
    3 setorial de 90º hyperlink
    Lembrando que cabos e conectores já foram revisados
    O problema e que quando conecta mais de 10 clientes simultâneos na G520 já comessa o problema e na senao quando passa de 18 clientes ai comessa o problema novamente
    já ouvi falar muita gente que coloca 100 clientes em um servidor mikrotik não quero tudo isso mais si tiver como ótimo so quero que ele aquente 50 clientes nossa já estaria bom de mais já resolveria meu problema
    ajudem a um provedor ter serviço de qualidade para seus clientes desde já muito obrigado a todos
    OBS: vejam as fotos do meu mikrotik para vcs verem como ele esta
Nome:	         01.JPG
Visualizações:	477
Tamanho: 	133,4 KB
ID:      	2143   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.JPG
Visualizações:	289
Tamanho: 	121,1 KB
Nome:	         03.JPG
Visualizações:	278
Tamanho: 	94,3 KB
ID:      	2145   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.JPG
Visualizações:	246
Tamanho: 	135,6 KB
Nome:	         05.JPG
Visualizações:	268
Tamanho: 	119,9 KB
ID:      	2147   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06.JPG
Visualizações:	256
Tamanho: 	53,7 KB
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Notei que vc tem problemas de configuração nos aps dos seus clientes, e outras coisas mais.
    Citação Postado originalmente por voiplink Ver Post
    Meu servidor
    PIII 866mhz
    512 mb
    Hd 10 gb
    Placa mãe asus
    2 placas dwl g520
    1 2611-CB3-PLUS
    Estava com um problema parecido, só que o meu é o gerenciador.
    Resolvi da seguinte forma:
    Tinha o mikrotik num hd maxtor, mudei para samsung, pois sempre que eu configurava o webproxy e cache full, ele demorava para repassar a conexão.
    Reservei 64Kb do seu link, tamanho de bytes enviado em ping, pode deixar maior se quiser.
    Limitei as conexões simultaneas de toda a rede.
    Se não funcionar, experimente desativar todos os clientes que estão conectados em seu AP Mikrotik e faça os pings novamente, se não estiver perdendo, vai saber de onde vem as perdas, se continuar, faça mudanças de canais para testar alguma interferencia.
    Mais um detalhe:
    De acordo ao uso, você sempre terá pings altos.
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    nos meus clientes ou comigo o sinal dos clientes estão bons teria como ajudar mais amigo
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    ja fiso esse teste si eu derubar os clientes ai fica bom mais ai quando eles vam conectando ai fica ruim o problema esta nesse PC AP pode ser em configuração por isso coloquei as fotos
    Assessoria a provedores Avatar de paulojrandrade
    Apr 2006
    Dourados, Brazil
    Padrão Solução
    Amigo, nao tenho tanta experiencia, mas sei q aqui no Under tem muita gente com vasta experiência, mas pelo q notei em um de seus links o ACK dele esta altissimo, e em outros dois o ruido tb, concordo com o amigo q disse para vc testar a troca de canais, tente colocar canais q nao se sobrepoe, aqui no forum vc acha essa tabela, e outro teste, tente setar a Rate das placas pois vc tem clientes conectados com velocidades diferentes, tipo tente deixar todos a 2Mb, pois vc fornece acesso acima dessa velocidade ?!
    Nao sei se pude te ajudar, mas qndo tive problema como o meu coloquei todos a 1Mb pois nao forneço velocidade superior a isso, aqui para mim com 70 usuarios conectados os ping nao passam de 20ms
    Abraço e sorte
    Última edição por paulojrandrade; 13-05-2008 às 08:54.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Sugestão
    Remova os clientes com ACK alto e esperimenta ou coloque o ACK em 61 e faça o teste ai depois posta o resultado aqui.
    Citação Postado originalmente por paulojrandrade Ver Post
    Abraço e sorte
    certo vou testar isso hoje
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    irei fazer os teste e posto aqui
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    Eu estava tendo +/- o mesmo problema, só que o meu alem do ping ficar alto o MK travava do nada, meu problema foi resolvido trocando o meu pentium 3 900 por um celeron 2.53 e 1 gb de ram e outro detalhe fonte de energia real,
    meu pc hoje é:
    Celeron 2.53
    1gb de ram
    hd de 10 gb
    cartão senao 600 mw
    2 G520
    talvez o seu pc não esteja suportando suas placas, no meu caso resolveu, se vc achar conveniente talvez deveria fazer o mesmo, visto que quer atender muitos clientes.
    amigo .. ja passei raiva com isso..
    tinha maquina boa.. como ap. o negocio so dava perca..
    resolvi colocando um rb. com pictail direto na antena..
    to com 35 simultaneos no nmp8602
    resolvido..
    de todas os problemas que tive com ping alto tanto no cliente.. ou no AP era cabo.. resolvi colocando LMR400 nos APs ou direto no pictail..
    Esse negocio de Maquina como AP, tem q ser tudo certim, senao da perca mesmo, o bom é sempre usa RouterBoard mesmo, ou o proprio AP pra ser APs...
    Citação Postado originalmente por renatocostas Ver Post
    cartão senao 600 mw
    é nao sabe por que não funciona rsrsrs
    amigo joga fora estes cartao senao que tudo vai se estabilizar!
    PEssoal esse negócio de usar PC-AP eh furada ... primeiro pq o PC AP naum manda a amperagem correta para os cartoes ... e segundo pq dá uma mae de obra desgraçada obrigando o usuário a fazer os tais pigtails do pc-ap até a Antena ... dai vc jah tem quase que uma perca consideravel ... falo isso pq eu jah trabalhei desse jeito e na época soh foi dor de cabeça ... gastei uma graninha a mais comprei uma RB e estou há dois anos sem dor de cabeça ....
    E por favor ... procure especificar o motivo do tópico no titulo do mesmo ... senaum assim fica dificil de ajudar !
    olha pesual ja testei aqui tudo que me falaram mais não resolveu
    melhorou um pouco agora o ping ainda esta esta alto mais a perda acabo um pouco
    sera que seria os cartoes - o PC - interferencia
    Deixe 64k de sua banda, livres e controle as conexões simultâneas. Resolvi meu problema desta maneira.
    Pingo e ele não perde nenhum pacote.
    Faça isto.
    Brow boa noite, o ping sobe a qualquer momento ou somente quando o clientes esta navegando e usando sua banda proximo ao limite? por que for isso não tem como resolver, qualquer controle de banda faz isso, até adsl e etc...
    agora o + importante num pc ap é a fonte!!! tem que ser uma fonte de no minimo 300w real, não essas chinguilings..
    Citação Postado originalmente por Shturbo Internet Ver Post
    olha o link não e pois esta ate sobrando link esta tento perda da minha torre ate o cliente ele ja ping na torre com perda agora fonte tenho que ver isso eu não troquei mais eu tinha colocado ela nova
    olha como estou com esse problema e esta meio dificio de resolver estou pensando em colocar cabo cellflex ate em baixa na torre para poder fazer teste pois esta dificio os clientes estão reclamando muito nessa torre eu tinha 4 senao de 400mw tirei eles para por o mikrotik mais não resolveu
