    Smile hotspot nao da ip a cliantes
    saudaçoes a todos do forum e parabens por essa belissima ferramenta q ajuda a muitos leigos como eu aprenderem sobre esse sistema ,sem mais rasgaçao de seda (rsrsr) vamos lá,tenho um mikrotik rodadando a alguns meses configurado como hotspot e 25 clientes , tudo funcionando muito bem , o problema é q dois clientes meus nao estao recebendo o ip automatico, tem q colocar manual, não vai por nada ja tentei tudo , agradeço se alguem poder me ajudar
    os motivos para que isso possa estar acontecendo pode ser o seguinte:
    1º ip ou range de ips, não liberada em ip > pools;
    2º inconsistencia no sinal wirelless que esteja impedido a comuncação inicial dos pcts;
    3º placa wlan, no cliente, com problemas.
    se possivel passe suas configurações pra gente analisar
    Sep 2005
    Governador Valadares
    esqueceu de citar se o firewall do cliente não estiver liberado para receber DHCP.. nada feito ;]
    Padrão mikrotik
    galera , preciso d ajuda com meu mk . 2.9.27 crack , cleinte conecta somente se trocar ip difrente do q ta no hostpost
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    acho q deve ser isso mesmo, pois formatei o pç e voltou a funcionar na hora , como libero o firewall pra receber dhcp ???
    Pelo winbox vai em ip----->dhcp server e vê se não esta setado para static-only se estiver clica na setinha do combobox e seleciona em ADDRES POOL seu "hs-pool"
    Última edição por Mirandapb; 14-05-2008 às 19:11.
    Sep 2005
    Firewall do Windows você desativa ..em:
    Painel de controle> Conexoes de rede> "propiedades da conexão lan ou da sua conexão wireless" aba "Avançado" depois clicar no botão "Opções" depois Desativar :}
    se você quiser liberar o DHCP sem desativar o firewall só você ir la em "Exceções" e marcar DHCP ...
    se não tiver pesquisa na net a PORTA DHCP, que eu esqueci.. acho que é a 69 .. mas só você dar uma googlada e procurar porta DHCP, depois vai em adicionar e poem a porta la.. e pimba!
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    já esta assim amigo
    Talking
    problema resolvido , valew pela ajuda luizbe , fiz o q vc disse e voltou a funfar .. heheheh . agradeço a todos pela ajuda .
    Sep 2005
    Moderadores, tranquem o Topico.
    Problema resolvido pelo visto.
