    Padrão Mikrotik não sei de nada
    boa noite pessoal o meu ploblema e o seguinte uso Edimax 7209
    mas estou querendo mudar o meu sistema.
    para isso comprei uma placa Wrap 1E com cartão flash de 128 + cartao de 400mv so que não sei nem por onde começar como usar e nem como acessar a placa ou seus componentes agradeço a quem puder me ajudar.
    atenciosamente pt2gt.
    Última edição por pt2gt; 15-05-2008 às 20:57.
    OU vc lê primeiro o link : Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki ou vc contrata um profissional pra fazer o serviço !
    Muito obrigado colega mas eu ja fui neste tutorial mas la ele so ensina a usar o programa e eu quero aprender a instalar o programa na placa e tamben como acessar a placa depois de instalar o programa e eu ja procurei um profissional para me ajudar mais o que ele cobrou e mais caro do que custou os equipamentos.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    isso você pode perguntar pro seu fornecedor....
    quem vendeu a placa pra você tem que te dar o Suporte Basico!
    Citação Postado originalmente por pt2gt Ver Post
    Esse produto tem que vir com uma documentação básica. Se vier algum Sistema Operacional pré instalado tem que saber qual. Normalmente consegue-se iniciar com um terminal TTY ou SSH.
    Numa pesquisa (bem boba) no google encontrei um report, onde parte se lê:
    WRAP includes PC Engines tinyBIOS on board. Version 1.11 BIOS upgrade (fixed reset timing to support Atheros single chip radios). Please review README.TXT before doing the deed ! If you can't get into setup, please disable serial port hardware handshake in your terminal emulator. Also see how to make a FreeDOS boot disk for help. For posterity, full WRAP BIOS source is now available !
    Link: PC Engines Wireless Router Application Platform
    Boa sorte.
