    Padrão Mikrotik com Metro Ethernet!!!
    Mikrotik com Metro Ethernet!!! oi pessoal gostaria de saber se alguem ja conseguiu coloca algum link metro ethernet no mikrotik, qual pacote do mikrotik a ser usado, BGP...?
    qual interface de conexao vc recebe o link ?! .. (fast)ethernet basta ligar em uma placa de rede.. configurar ips/rota padrao e pronto...
    bgp é protocolo de roteamento.. geralmente utilizado quando se tem um ASN...
    talvez... MPLS .. precisa saber mais detalhes de sua conexao para saber o q sera necessario
    isso mesmo amigo vou receber em fibra optica entra no modem optico e sai fast ethernet para o rotador!!
    no caso configuro na interface de entrada ip/rota, e na outra interface somente ip e broadcast e network, somente isso?
    seu mikrotik tem q ter 2 interfaces.. uma recebendo o link (WAN) e a outra onde vai seu bloco de ip designado pela operadora (LAN).. vamos supor que a operadora passouassim:
    ip operadora: 200.200.200.1
    ip cliente: 200.200.200.2
    mascara: 255.255.255.252
    lan cliente: 201.0.0.0/24
    entao vc configura assim no mikrotik:
    wan: 200.200.200.2 mascara 255.255.255.252
    adiciona a rota padrao (0.0.0.0/0) para 200.200.200.1
    ... ok.. NA LAN vc poe:
    201.0.0.1 mascara 255.255.255.0
    blz.. seu mikrotik ja virou um roteador.. agora.. nas maquinas internas.. basta colocar:
    201.0.0.2 até 201.0.0.254 .. mascara 255.255.255.0 e o gateway delas sendo 201.0.0.1
    e amigo pensei nessa forma mesmo, vou por em pratica na terca, so estava em duvida, muito obrigado. posto os resultados!!!
    Alexandre aproveitando o tópico, já que pelo que acompanho aqui no forum vc tem grande conhecimento em roteadores e squid, sendo assim seria possivel colocar um proxy 100% transparente usando o protocolo wccp ??? Porem não vi nada no mikrotik sobre este protocolo.
    Clecio
    mikrotik nao tem suporte a isso.. precis fazer usando um CISCO + squid !! ai fica show !! mas os clientes precisam ter ip valido.
    Alexandre, vou instalar o mikrotik em um PC com memoria compact flash. com sistema de nivel 4, sera que pode haver limitacao nos pacotes em transito com esse nivel de licença. Agradeco.
    acredito q nao..
    level4 limita a sessoes pppoe/hotspot etc etc..
