    Padrão problema pra clientes logarem no pppoe quando usam aps (modo bridge)
    tenho aqui um condomínio, que estou tentando atender com um "Q-link" WA- 22044, firmware "v6.1-ptbr".
    Configuro ele como bridge, conecto à minha torre, sinal perfeito. Conecto os clientes no ap via ethernet, eles recebem o ip do dhcp do mikrotik (tudo no ap cliente fica desligado), pinga beleza, faço bandwidth test tranquilo, transferência maravilhosa. Aí eu vou autenticar com o pppoe no pc dos clientes. Os 2 pcs autenticam instantaneamente, mas quando um cliente já está autenticado, o segundo autentica mas não trafega NADA. Nem pingar o servidor ele pinga. Se eu desconectar o pppoe do pc que conectou primeiro, o que conectou segundo começa a navegar na hora.
    Por desencargo, olhei as portas físicas do ap, dei uma olhada nas configs dele, mas não tem nada a respeito, e nem podia ter, o pppoe tá logando no servidor. O problema é alguma config no servidor. Quero ajuda nisso.
    em ppp>active connections estão lá os 2 logados, e ambos estão com a mesma caller id. O MAC do ap. O problema está aí, com certeza. O problema é que todas as configs que restringem tráfego pra mais de 1 túnel usando o mesmo MAC estão todas liberadas, pelo menos todas que eu conheço.
    configs:
    -ppp profile - é o único que uso, um profile apenas para todos os clientes:
    0 * name="default" local-address=11.0.0.1 use-compression=default
    use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default
    change-tcp-mss=yes
    -ppp>aaa - nem idéia do pra que isso serve:
    use-radius: no
    accounting: yes
    interim-update: 0s
    no pppoe server está DESMARCADA a opção "One section per host". Pensei que isso era o que deixava 2 túneis diferentes usando a mesma caller id. Mas resolveu nada.
    Tem esse "only-one=default" no ppp profile, que eu não tenho idéia do que faz.
    Dicas?
    Valeu, abraço
    Mas como fica o AP? AP?? WDS?? AP-WDS?? Cliente?? Nesse caso deveria fazer um wds ou ap-wds, para que o servidor recebesse os macs de cada cliente!! Se tiver como "cliente" ele só vai repassar o mac do AP! Se vc cadastra no called id os macs individuais ai que mora o problema! Espero ter ajudado!
    Thumbs up
    Guga meu brother simples de resolver.
    simples, vai no PPPOE SERVER e desmarca One Session Per Host
    abraços
    local-address talvez voce vai precisar criar um POOL de ip !!
    vai em IP >> POOL
    cria la
    nome: local-pool
    adress: 192.168.0.1-192.168.0.254
    ai cria outro
    nome: remote-pool
    address: 10.0.0.1-10.0.0.254
    ai na conf do pppoe-server .. em local .. poe o pool local.. e no remote.. o remoto..
    e faça o teste
    pessoal, eu simplesmente tinha digitado errado na hora de criar os secrets desses 2 clientes, e criei com o mesmo ip remoto
    Gosulator
    Agora tá tudo em ordem
    Valeu, abraços
