    Smile routerboard 133 com 3 cartões com perda de ping
    Temos uma routerboard 133 com 3 cartões: um Cm9 trabalhando em 200mw, EnGenius Senao EMP-8602 PLUS-S 600mW trabalhando em 300mw e um R52H 350mW, também em 300mw e uma fonte original mikrotik de 18volts e 1a, e quando o táfego aumenta geralmente à noite ocorre algumas perdas de ping.... o que pode ser? será que a router não está aguentando ou está faltando energia para os cartões? desde ja agradeço.... Ah! esqueci de dizer que o tráfego fica em torno de 3 mega na soma dos três cartões..
    Última edição por adrandrade; 19-05-2008 às 20:40. Razão: esqueci
    troca o cartao Senao e testa. mas nao use outro senao no lugar
    Essa RB tem a CPU fraquinha... quantos clientes voce tem pendurado ao todo nela?
    A proposito... é RB 133 mesmo? a que conheco so tem 2 slots.
    Última edição por Pedro0278; 19-05-2008 às 22:26.
    ela nao suporta esas potencias, no maximo pra trabalhar com 3 cartoes e 100mw por cartao. mesmo assim o melhor seria 2 cartoes como ap
    A quantidade de clientes conectados fica em torno de 85 a 95 na soma total ... e a RB é 133 mesmo... obrigado.
    Citação Postado originalmente por adrandrade Ver Post
    Olá Amigo, pelo que eu entendi o seu problema e quando seu trafego aumenta... e essa fonte que vc usa ele suporta no maximo 1 minipci, ela até funciona com os 3 cartoes mas quando o seu trafego aumenta e precisa de mais potencia ela não aguenta... ok
    o calculo é feito apartir de 1a para cada cartão eu recomendo uma fonte de 24volts e 2a ou 3a
    Nossa equipe tecnica pensando nesses problemas de mk desenvolveu uma fonte que suporta esses mks tranquilamente... qualquer informação pode me add no msn!!
    Espero ter Ajudado
    Vlw
