  1. Boa noite a todos,
    Já ví vários topicos aqui no under, falando que o sinal está ruim porque fulato está usando amplificador, ou que existem vários provedores e que todos canais estão sendo utilizados e a solução é migrar para 5.8 Ghz.
    Bem, existe uma teoria da "Gaiola de faraday" (de uma lida no link Bobina)
    E é usado para para "parar/diluir/reduzir" campos Eletricos/magneticos gerados por outros emissores.
    "Dentre muitas experiências e realizações de Faraday é relevante a construção de uma gaiola metálica, por ele utilizada para demonstrar que condutores carregados eletrizam-se apenas em sua "superfície externa."
    De acordo com a exeperiência de Faraday se colocarmos uma Gaiola feita de qualquer condutor e a gaiola receber radiação de um campo magnetico/eletrico (sinal de wireless do provedor) a gaiola se tornará um condutor carregado/eletrizado e somente a superficie externa ficará carregado de corrente ou seja a parte interior da gaiola ficará com campo eletrico/magnetico nulo = 0.
    Então com essa informação podemos fazer alguns testes com nossas antenas setoriais cobrindo as costas e as laterais com uma gaiola de faraday, pois teoricamente ela isolará a superficie interna ou seja reduzirá o ruído em nossas antenas, assim melhorando a qualidade do serviço prestado.
    Ai vem outra pergunta, qual tamanho da gaiola? espessura entre os filamentos?
    Como a maioria dos provedores trabalham na freqüência de 2.4 Ghz, coincidentemente a mesma faixa utilizada pelo microondas de sua casa.
    Se notarem que dentro do microondas tem uma tela na porta, pois então, a gaiola de faraday tem que ter a mesma espessura dessa tela do microondas, porquê? porquê o microondas emite radiação e essa tela minimiza a radiação para fora do equipamento.
    Dessa forma nos vamos protejer nossas antenas de interferências externas.
    Nesse outro link fala em uma liguagem de facil entendimento da teoria da gaiola de Faraday.
    FEIRA DE CIÊNCIAS ... O Imperdível !
    Experiência:
    Quando eu fazia estagio na Eletronorte a equipe de ENG de Telecom da mesma fizeram um enlace de rádio para o sistema de proteção das linhas energizadas de energia eletrica.
    Só que estava tendo muita interferência e a equipe de instalação não estava conseguindo ter qualidade na transmissão dos dados entre os dois pontos, então um dos Eng deu a ideia da Gaiola de faraday, e até o dia que eu sai da ELEtronorte o link estava funcionando corretamente.
    Espero ter ajudado de alguma forma.
    Bem vindos a fisíca.
  2. O fato eh que uma antena setorial de qualidade deve receber sinal apenas no angulo de abertura dela, assim isso não resolveria muito. Existe uma antena da pluton que está sendo vendida no mercado que é capaz de atenuar 90% do sinal emitido diretamente para ela em polarização diferente da horizontal em que ela trabalha, esta sim serial uma alternativa para a emissão de ruidos
  3. Mas tem outro aspecto. A gaiola deve envolver toda a antena e aí não sai nada.
    Se usar somente uma tela atras e laterais talvez possa melhorar a interferência vinda pela retaguarda. E isso que uma boa antena faz também, atenuar os sinais vindos de tráz.
    Não sei se voces viram uma experiencia que foi feita domingo de tarde em um programa na TV Record.
    Foi colocado um celular dentro de um microondas e tentado fazer ligação para ele. Não deu, porque o forno de microondas barrou.
    Mas o forno tem a proteção não só na tela da frente. Todo ele é uma gaiola.
    Tambérm quando surgiu a questão dos celulares nos presidios, um sujeito propôs uma solução bem barata que era envolver todo o presidio em uma tela para evitar o uso de celulares. Ele também improvisou uma gaiola e provou. Mas as autoridades não deram nem bolas para a idéia. Só foi prá frente a idéia de usar bloqueador emitindo uma radiofrequencia que bloquearia a transmissão. Na verdade uma interferência. E ísto a um custo absurdo.
    Mas voltando ao nosso caso. A interferência não vem só de trás. Se um vivente usar amplificador e estiver na frente de nossa antena ele vai fazer um estrago. Se envolver toda a antena, já era. Se for só um a espécie de refletor colocado atrás, não vai adiantar.
    Mas o assunto é bem interessante.
  4. Uso setoriais da hyperlink de 17dbi e 120graus. Elas parecem uma omni. Estou a procura de uma solução pra isolar justamente o fundo delas para que uma não gere interferencia na outra. Uso 3 o mesmo alinhamento na torre e não quero mudar a posição delas...
    Alguem sabe dizer onde conseguir a tela para fazer tal isolamento?
  5. As antenas da Pluton são muito boas, eu tive oportunidade de trabalhar com uma, ela tinha uma vantegem, pois só trabalhava em 1 unico canal e os outros canais não interferia no no desempenho dela, a desvantegem é que se tivesso outra antena que trabalhasse no mesmo canal que ela já era.
    Se tiver uma antena de frente com a sua, fica dificil de não ter interferência, mas se for do lado ou nas costas a teoria da Gaiola de faraday é valida, para reduzir consideravalemente a interferência no seu sistema irradiante.
    Eu postei no primeiro post, algumas maneiras de fazer a Gaiola ou até colocar um papel aluminío.
    A gaiola tem que ser feita com a espessura que depende do comprimento de onda da freqüência que é usada.
    Como eu citei a freqüência de 2.4 Ghz, a espessura é a mesma da tela de condutor que tem em um microondas, pos o microondas também trabalha na faixa de 2.4 Ghz.
  1. Respostas: 1
    Último Post: 26-02-2009, 04:20
  2. Respostas: 89
    Último Post: 11-12-2008, 19:34
  3. Respostas: 5
    Último Post: 15-09-2008, 19:54
  4. Solução para evitar clonagem de mac?
    Por infopoint no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 20-05-2008, 03:20
  5. Solução para Webmail...Diferente de UEB MIAU
    Por s3ri4l no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 31-12-2004, 08:43
