    Question Proxy Transparente no FreeBSD
    Olá amigos,
    Tenho um FreeBSD 6.3 com Kernel recompilado para IPFIREWALL, IPFIREWALL_FORWARD, IPSTEALTH e DUMMYNET, rodando Squid 2.6/STABLE20. A interceptação, cache e navegação está ocorrendo normalmente, porém, o IP apresentado em todos os Sites é o do meu Servidor e não o de origem, aparecendo apenas na header X_FORWARDED_FOR o IP correto. Todos meus clientes possuem IP válido e gostaria que o Squid fosse apenas um Bridge invisível, tanto para o cliente, quanto para proxy checkers. Estou a 2 dias vasculhando o Google e sites e a única ferramenta que consegui encontrar é o TPROXY, porém só funciona no Linux e não pretendo trocar de Sistema Operacional.
    Desde já agradeço.
    exatamente. tproxy somente linux... (e nao gostei nao. mto crash) ..
    faça WCCP entre squid e seu router (se for cisco) .. ele fica transparente.. sem ter q mexer em mais nada
    aqui tem exemplo:
    ConfigExamples/FreeBsdAndWccp2 - Squid Web Proxy Wiki
    aqui tem exemplo:
    Olá Alê,
    Tudo bem chefia ? Apanhei aqui mas consegui fazer pelo roteador. Não funcionava nem a pau, mas ai eu coloquei o "ip wccp web-cache redirect out" na interface de saída do Link e rolou numa boa, acredito que seja porque o IOS é mais antigo. Bom... o problema é que só consigo acessar site por IP e não pelo nome, o seguinte erro é mostrado ao tentar acessar qualquer domínio:
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: PROXY checker results
    The following error was encountered:
    Unable to determine IP address from host name for checker.samair.ru
    The dnsserver returned:
    Refused: The name server refuses to perform the specified operation.
    This means that:
    The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
    Check if the address is correct.
    Your cache administrator is [email protected]*********.com.br.
    Generated Thu, 22 May 2008 07:25:42 GMT by cache.*******.com.br (squid/2.6.STABLE20)
    O que pode ser ?
    Abraços.
    Citação Postado originalmente por youngrp Ver Post
    Olá Alê,
    This means that:
    O que pode ser ?
    Abraços.
    amigão achei legal voce usar o fresbsd, dizem que ele é muito estável e bom, gostaria de saber se ele. é só em modo texto ou ele tem configurações que podem ser definidas via webadmin.
    Grato.
    tem o webmin, disponivel pelo ports, mas nada como o modo texto.
    Citação Postado originalmente por wimigasltda Ver Post
    Grato.
    Olá amigo,
    Utilizo apenas modo texto desde minha época com Conectiva 8. heheheheh
    Já cheguei a usar o webmin mas só para testes e como o amigo Filipe-WVIRTUAL disse, nada melhor que o modo texto.
    A respeito da estabilidade, não tenho o que reclamar. Antigamente utilizava Linux Slackware e Debian, mas após um sério problema com falta de driver nativo para o RAID de minha MB, troquei para o Free e nunca mais voltei para o pinguim. O tratamento de pacotes TCP do Free é bem mais "puro" e ágil e conta com o Packet Filter que ao meu ver é 10 vezes melhor que o iptables. Experimente e tenho certeza que irá gostar.
    Grande abraço !
    Pois é por varias vezes entrei no forum dos caras e lá as perguntas sempre são direcionadas pra um tutorial em ingles.
    É que tenho uma rede wirelles e gostaria de montar um banco de dados (cadastro de clientes e gerenciamento financeiro) com um servidor de e-mail utilizando o apache em minha rede interna e acredito que ele faria isso por mim, mas na verdade não sei nem por onde começar e que distro utilizar já que a mesma tem várias versões.
    aqui tem exemplo:
    Olá Alê,
    Consegui resolver o problema do DNS, porém continua aparecendo o IP do meu SQUID e não o IP do cliente. O que pode ser ?
    Abraços.
    o ip do proxy sempre vai aparecer.. a nao ser que voce use o WCCP !!! juntamente com o CISCO...
    e seus clientes precisam ter ips valido (um para cada cliente)...
    Olá Alê,
    Mas esta assim meu amigo. Tudo pelo WCCP2 do Cisco.
    Abraços.
    verifica se no cisco esta tudo ok..
    sh ip wccp
    e veja no bsd se o tunel esta ok com o cisco e talz..
    ai vc tira a regra de proxy transparente do GATEWAY.... e coloca ela LOCALMENTE no bsd...
    sh ip wccp
    Sim... esta tudo ok. Antes não funcionava pois estava colocando IP errado no tunel mas usando o tcpdump peguei todas informações que precisava e a troca de pacotes esta ocorrendo normalmente no gre0
    sh ip wccp
    Código :
    GrupoTotal#sh ip wccp
    Global WCCP information:
        Router information:
            Router Identifier:                   201.xxx.xxx.xxx
            Protocol Version:                    2.0
        Service Identifier: web-cache
            Number of Cache Engines:             1
            Number of routers:                   1
            Total Packets Redirected:            41437
            Redirect access-list:                2
            Total Packets Denied Redirect:       11658205
            Total Packets Unassigned:            5626
            Group access-list:                   -none-
            Total Messages Denied to Group:      0
            Total Authentication failures:       0
    sh ip wccp web-cache detail
    Código :
    WCCP Cache-Engine information:
            Web Cache ID:          189.xxx.xxx.xxx
            State:                 Usable
            Initial Hash Info:     00000000000000000000000000000000
            Assigned Hash Info:    FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
            Hash Allotment:        256 (100.00%)
            Packets Redirected:    0
            Connect Time:          00:02:36
    sh conf
    Código :
    ip wccp web-cache redirect-list 2
    interface Serial0/0
    interface FastEthernet0/1
     ip wccp web-cache redirect in
    access-list 2 permit 189.xxx.xxx.0 0.0.0.7
    # ifconfig
    Código :
    gre0: flags=d051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,LINK0,LINK2,MULTICAST> mtu 1476
            tunnel inet 189.xxx.xxx.xxx --> 201.xxx.xxx.xxx
            inet 189.xxx.xxx.xxx --> 10.20.30.40 netmask 0xffffffff
    # netstat -I gre0
    Código :
    Name    Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs    Opkts Oerrs  Coll
    gre0   1476 <Link#5>                           41416     0        0     0     0
    gre0   1476 189.xxx.xxx.xxx 189-xxx-xxx-xxx.gr   135882     -        0     -     -
    # vi /usr/local/etc/squid/squid.conf
    Código :
    http_port 3128 transparent
    wccp2_router 189.xxx.xxx.xxx
    wccp2_forwarding_method 1
    wccp2_return_method 1
    wccp2_service standard 0
    # vi /etc/rc.firewall
    Código :
    #!/bin/sh
    IPFW="/sbin/ipfw -q"
    $IPFW -f flush
    $IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any 80 via gre0 in
    $IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 ip from any to any via gre0 in
    $IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any 80 in
    $IPFW add fwd 127.0.0.1,3128 tcp from any to any http in via gre0
    Não existe mais nenhuma regra de proxy no Mikrotik, apenas no router agora.
    Abraços.
