    Padrão Configurar nova faixa de ip fornecido pela telefonica?
    Amigos, estou com uma duvida e não encontrei nada ainda na net.
    Tenho configurado hoje em um cisco 1721 com uma serial de 2mb a seguinte faixa de ip:
    ENDERECO_IP_LAN - 189.21.218.72*189.109.102.192
    MASCARA_ENDERECO_IP_LAN - 255.255.255.248*255.255.255.192
    IP_GER_LOCAL -
    IP_GER_TE -
    IP_WAN_LOCAL - 189.21.132.106
    IP_WAN_MASK_LOCAL - 255.255.255.252
    IP_WAN_REMOTO - 189.21.132.105
    IP_WAN_MASK_REMOTO - 255.255.255.252
    Esta faixa tem apenas 5 ip validos, pedi para telefonica mais 64 ip validados.
    Ela me mandou a tabela nova para configuração deste jeito no e-mail:
    ENDERECO_IP_LAN - 189.58.113.56*189.109.153.192
    IP_GER_LOCAL -
    IP_GER_TE -
    IP_WAN_LOCAL - 189.57.186.126
    IP_WAN_REMOTO - 189.57.186.125
    Como deve proceder para esta nova configuração.
    Preciso fazer sub-redes para enviar ip validos tambem, mas com este cisco 1721 quando chegou esta faixa de ip para mim o roteador não aceitava a mascara de rede 255.255.255.248, só aceitou 255.255.255.0 informando que a mascara não era valida para a rede.
    Mas mesmo configurando /24 ta tudo funcionando beleza, o foda é que agora preciso dividir a rede para enviar ip validos tambem.
    Se alguem puder da uma luz agradeço.
    Última edição por easyBSD; 26-05-2008 às 07:37.
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    bom dia amigo e muito simples,
    se vc tiver uma nocao basica de configuracao de cisco tipo ip rotas vc vai entender se nao entender poste aq que eu passo certinho passo a passo ok
    mas e basicamente uma coisa que tera de fazer
    irq entra no configure terminal e digitar
    ip route 189.109.153.192 255.255.255.192 <ip do servidor> esse ip do servidor e um ip que ira gerencia essa nova classe seu roteador somente ira aponta essa nova classe para esse endereco a qual distribuira os ips conforme o desejado
    espero ter ajudado amigo qualquer duvida poste ai que eu faco mais detalhado...
    Citação Postado originalmente por ederamboni Ver Post
    Amigo, eu vou substituir a configuração de ip existente pela nova ?
    Oct 2004
    Montes Claros
    nao vc somente ira acresentar essa nova conf e mais nada so acresentara a rota e ira testa concluido que esteja funcionando digite um # wr no console do router pra salvar as conf
    ok abracos....
    Oct 2004
    Montes Claros
    enta amigo? conseguio?
    abracos...
    abracos...
    Vou fazer hoje a noite,
    Vou acrescentar a nova rota no roteador somente isso né, desta forma vou ter duas rotas. Posso usar esta nova rota para jogar os ip validos sem precisar dividir ela e duas ?
    Outra coisa que não entendi porque vem dois ips e duas mascara em cada tabela enviada. No caso da primeira tabela estou usando a primeira rede /248.
    No caso da segunda tabela vou usar o mesmo ou vou colocar a rede /192 ?
    Ficou meio confuso mas ve se da pra entender.
