    Padrão Essa é difícil :-)
    Amigos... eu queria saber se isso é possivel e se for, como faço... passo a passo ok?
    Meu MK solta link pra meus clientes por uma placa de rede que está ligada num AP GTS, a faixa de IP é 10.0.0.x esse AP tem a parte wireless e tem mais 4 portas LAN, tenho dois pcs aqui em casa e por economia, liguei os dois nas portas LAN deste AP, a questão é a seguinte: Meu link é de 128k para cada cliente, e meus pcs ficaram "presos" a essa velocidade entendem? eu queria que meus pcs, como estão na LAN do AP se comunicassem na velocidade da LAN, sendo que a internet que vai para meus dois Pcs, continue em 128k, será que expliquei direito? :-) bom é isso... alguém pode me ajudar?
    é.... amigão, não consegui entender a sua necessidade.
    Seu AP está em bridge ?
    nao entendi o q vc ta querendo fazer
    Padrão Deixa eu ver como explico...
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Na verdade acho q não importa como ta meu AP... Vamos fazer assim... esqueçam que estou com um AP... vamos dizer que tenho meus pcs ligados num Switch, o problema é que meus pcs se comunicam nos 128k e não na velocidade de 100 Mbps entenderam? meu mikrotik controla a velocidade da internet e está controlando tb a velocidade da rede... oq eu queria é que minha rede rodasse em 100 mbps... pra eu tranferir arquivos entre os pcs... mas que a internet continuasse em 128k
    bem amigo se entendi, seu ap ta servindo apenas como hub/switch então os dados de um micro para o outro não passam pelo mikrotik
    de qualuqer forma se quiser você pode criar queues específicas, para destinos na rede.
    O bom mesmo é vc detalhar o seu problema, porque assim fica dificil de enterder.
    Afinal, um: Me ensina pilotar? requer pelo menos que se diga se é avião, carro de corrida ou moto.
    Citação Postado originalmente por SgtoMarlthon Ver Post
    Observe se seu ap não está fazendo controle nas lan.
    Agora parece q entendí, na verdade o amigo relata que a comunicação entre esses dois micros não está ocorrendo em 100 Mbps como deveria e sim em 128 kbps. Ora se eles estão ligados num switch, então acomunicação entre eles é direta, e independe de existir ou não um MK ou AP, na mesma rede, isso é básico. Você precisa procurar o problema nos seus computadores e não no MK ou AP. Se é que entendí certo.
    Abç,
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    pelo que entendi parece que vc ta usando uma range de ips limitada a 128 kb, ja tentou fazer uma regra no queues para aumentar a taxa de transferencia de seus pcs?????
    Você tbm pode criar uma range diferente so para comunicação com seus 2 pcs e o mk, ai vc foge desse controle.
    Se entendi direito é isso.
    Espero ter lhe ajudado.
    Renato Costa.
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Liberando rede interna" disabled=no dst-port=poe a porta aqui new-connection-mark=lan_conn passthrough=yes protocol=tcp
    add action=mark-packet chain=prerouting comment=""connection-mark=lan_conn disabled=no new-packet-mark=lan passthrough=no
    obs: pega as portas de file transfer windows
    Seguinte. O mk por default libera toda a banda pra todo mundo.
    Precisava saber se vc fez o controle de banda por profile ou por queue?
    posta ai suas confs pra gente dar uma olhada.
    Não esquente a cabeça, quando a gente ta aprendendo, as vezes não consegue se expressar.
    Qualquer coisa to a disposição.
    Meu MK usa Hotspot, meus pcs estao na mesma range que limita a conexao a 128k (meu AP e um GTS) ele tem 4 portas lan, a lan e a wireless desse ap estao na mesma range, acho q errei em dizer que e como se estivesse num swith pq swith nao tem IP, como o AP tem. e Estou limitado a velocidade do meu hotspot, eu queria que maus pcs recebecem a net com alimitaçao de banda, mas a comunicaçao (jogos e transferencia de arquivos) entre os dois pcs ocorrece na velocidade da lan.
    Espero ter explicado direito agora ^^
    Citação Postado originalmente por masterbeto Ver Post
    Obrigado por tentar ajudar, mas é como lhe falei... tem que ser bem explicadinho pq sou iniciante... por exemplo. ONDE APLICO ISSO? Firewell? Queues??
    Vendo sua necessidade, vamos fazer uma marcação das portas de compartilhamento do windows e dos jogos no mikrotik, esta é a configuração para deixar as portas navengando a todo vapor:
    Abra um terminal e insira estes regra:
    Note: muda a faixa de ip para sua.
    Regras de firewall
    /ip firewall mangle add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 protocol=tcp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=mark-connection new-connection-mark=tcp-135-139 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 protocol=udp src-port=135-139 dst-port=135-139 action=mark-connection new-connection-mark=udp-135-139 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=tcp-135-139 action=mark-packet new-packet-mark=pack-tcp passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=udp-135-139 action=mark-packet new-packet-mark=pack-udp passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 protocol=tcp src-port=445 dst-port=445 action=mark-connection new-connection-mark=tcp-445 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 protocol=tcp src-port=445 dst-port=445 action=mark-connection new-connection-mark=udp-445 passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=tcp-445 action=mark-packet new-packet-mark=pack-445-tcp passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=forward connection-mark=udp-445 action=mark-packet new-packet-mark=pack-445-udp passthrough=yes
    Regras de Queues tree
    /queue tree add name="tcp135-in" parent=global-in packet-mark=pack-tcp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree addname="tcp135-out" parent=global-out packet-mark=pack-tcp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="udp135-in" parent=global-in packet-mark=pack-udp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="udp135-out" parent=global-out packet-mark=pack-udp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="tcp-445-in" parent=global-in packet-mark=pack-445-tcp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="tcp445-out" parent=global-out packet-mark=pack-445-tcp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="udp445-in" parent=global-in packet-mark=pack-445-udp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    /queue tree add name="udp445-out" parent=global-out packet-mark=pack-udp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s
    Aqui foram apenas as regra para o compartilhamento, para os jogos, deve-se saber as portas e fazer as mesmas regras.
    Dica: Se continuar controlando, mude o forward para prerouting e coloque como endereço de destino o mesmo que no endereço fonte.
