    Padrão Problema Banesfácil
    PessoALL,
    Não consigo transmitir os dados no banesfácil. Segundo o suporte do banesfácil a porta 21 tem que ficar liberado. Já liberei e não acontece nada.
    Minha Rede local é redirecionanda p/ porta do squid 3128. Será que pode ser isso?
    Já fiz a seguinte regra, mas não adiantou...
    iptables -t nat -A PREROUTING -d ! x.x.x.x/24 -p tcp --dport 21 -j REDIRECT --to-port 3128
    Alguém pode me ajudar?
    Alguém me ajuda por favor? Ninguém tem o banesfácil instalado nas máquinas????
    Cara, a porta 21 tem que estar liberada em que sentido?? Entrada ou saída?? Qual a sua topologia? Tem mais algum firewall?? O Squid é o gateway?? Passa mais informações pra gente tentar te ajudar...
    O squid é o gateway.
    TEm que está com o ip_ftp habilitado no proxy? Quais os módulos necessários? Como faço para habiliar?
    Cara, de novo, a porta 21 tem que estar liberada pra entrada ou saída da rede?? Como estão as regras de firewall?? Posta o teu squid.conf.
    o roteamento de pacotes ta habilitado?
    ESSA MERDA DE BANESFÁCIL FUNCIONA NA PORTA 21 E 4226!
    TYem que ser saída e entrada! Devido uma troca de dados que essa merda faz nessas portas.
    Segue meu squid.conf
    #Arquivo de configuração SQUID
    #Tags comuns
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_mem 256 Mb
    cache_swap_log /var/spool/squid/swap.log
    cache_dir diskd /var/spool/squid 1024 16 256
    #Porta de Acesso
    http_port 3128 transparent
    #Nome da Rede
    visible_hostname GANZAROLLI
    #Configuração Minima do Squid
    #acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 1025-65535
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl Safe_ports port 4226
    acl CONNECT method CONNECT
    #Configuração MÃnima do http_access
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    #ACL que identifica a REDE
    acl all src 192.168.0.0/24
    #Bloqueio de msn
    acl msnbloque url_regex -i "/etc/squid/srcmsn"
    acl msnlibera src "/etc/squid/msnliberados"
    http_access deny msnbloque !msnlibera
    #Liberando a net na hora do almoço
    #acl almoco time MTWHF 12:00-14:00
    #http_access allow almoco !proibidos
    http_access allow localhost
    #Grupo de ips liberados
    acl cpd src "/etc/squid/liberados"
    http_access allow cpd
    # Zona de Segurança A
    acl grupo1 src "/etc/squid/grupo1.txt"
    acl sites_grupo1 url_regex -i "/etc/squid/sites_grupo1"
    http_access allow grupo1 sites_grupo1
    #Zona de Segurança B
    #acl grupo2 src "/etc/squid/grupo2"
    #acl sites_grupo2 url_regex -i "/etc/squid/sites_grupo2"
    #http_access allow grupo2 sites_grupo2
    #Bloqueando todo o resto
    http_access deny all
    #http_reply
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    #coredump_dir /var/spool/squid
    Sim, a máquina é o gateway da minha rede!
    cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Citação Postado originalmente por timidboy Ver Post
    Se ele tiver que se conectar ao seu host na porta 21 e 4226 você terá que fazer um redirecionamento de portas.
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Sou novato nesse mundo linux e estou com o mesmo problema descrito.... porém, não sei como realizar esse redirecionamento, poderia me dizer como ?
    Fiz o seguinte:
    iptables -t nat -A PREROUNTING -d ! x.x.x.x/24 -p tcp --dport 21 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUNTING -d ! x.x.x.x/24 -p tcp --dport 4226 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUNTING -d ! x.x.x.x/24 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 21
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.118:21
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4226 -j DNAT --to 192.168.0.118:4226
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.114:21
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 4226 -j DNAT --to 192.168.0.114:4226
    Não.
    deu certo?
    se o roteamento de pacotes estiver ativado, essas regras sao inuteis.. pois nao sao necessarias.. o ideal mesmo eh voce ver com o suporte deles a melhor forma pra resolver isso.
    Eu também testei, mas não deu certo, mesmo modificando algumas coisas......
    O problema é que o suporte deles é horrível !!!
    Pois é. PessoALL ninguém tem o banesfácil instalado? Ninguém configurou isso no iptables + squid?
    como eu falei anteriormente, se o roteamento de pacotes estiver ligado, teoricamente tem de funcionar, indeferente a usar squid ou nao, pois quando o mesmo esta ligado, o servidor compartilha a internet com a estacoes ne.. entao vc tem acesso a todas as portas de dentro pra fora..
    Padrão opa
    acredito que teu problema n precise de roteamento de pacote.
    n conheço esse sistema q quer usar.
    mas tente direcionar somente a porta 80 e 8080 pra 3128, as demais deixe por conta do NAT
    Alguém conseguiu resolver ?
    Em um outro post vi a seguinte informação:
    "outra opção é, se tiver dando muito problema, tirar esse domínio do squid. No Iptables você põe um regra aceitando acesso a esse domínio na porta 80 antes do redirect pra porta 3128. Isso é muito comum porque o proxy transparente tem problemas com https..."
    Isso ajudaria em alguma coisa ? E como eu faço isso ?
    O problema é que só tem a porta 80 passando pelo squid...
    Citação Postado originalmente por tianguapontocom Ver Post
