Página 5 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    acho q agora entendi veja se estou correto tenho uma pool q é 10.0.0.2-10.0.0.254...
    como fazer para ele noanavegar
    Estou terminando uma configuração básica de pppoe e já posto aqui para você dá uma olhada.
    Mas me diga uma coisa... você quer que apenas funcione o ppp?
    Última edição por Raniel; 08-06-2008 às 02:08.
  2. #26
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    isso mesmo so funcione ppoe dos clientes se por acaso eles colocar algum ip nao funcione so navegue depois de discar
    estou no aguardo do q vc ira me mandar ok
  3. #27
    Bem amigo,
    Depois de muito quebrar a cabeça testando o seu problema, cheguei a uma configuração que, ao meu vê, é a mais indicada para a sua necessidade, peço desculpas se alguém já postou, e se tinha outra, mas como eu disse, esta é eficaz*.
    Pois bem amigo, olha só a hora, 04:22, vamos lá, já que amanhã não estarei para discutir assuntos do forum, mas na segunda pela tarde...
    Pois bem.... temos por ficção as faixas de redes 192.168.100.0/24 e 172.16.0.0/24.
    1º cria-se uma rede falsa (192.168.100.0/24 se tiver mais de 253 clientes, cria-se duas ou mais redes falsas):
    /ip address add address=192.168.100.254 netmask=255.255.255.0 network=192.168.100.0 broadcast=192.168.100.255 interface=ether1* comment="rede falsa" disabled=no
    *interface onde os clientes estarão conectados.
    Note: não faça nenhuma marcação de pacotes, masquerade ou outro qualquer para esta rede, lembre-se que é uma rede fantasma, mais abaixo vai entender o porquê.
    Depois vamos criar a rede verdadeira (172.16.0.0/24 mesmo caso acima):
    /ip address add address=172.16.0.254 netmask=255.255.255.0 network=172.16.0.0 broadcast=172.16.0.255 interface=ether1* comment="rede cliente" disabled=no
    Agora vamos fazer o masquerade para nossa rede cliente:
    /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=172.16.0.0/24
    action=masquerade comment="masquerade" disabled=no
    Vamos criar o pool para nossa rede cliente:
    /ip pool add name=clientes ranges=172.16.0.1-172.16.0.253 next-pool=none
    Vamos criar o perfil para o servidor pppoe:
    /ppp profile add name="PPPoE Perfil" local-address=172.16.0.254 remote-address=clientes use-compression=no use-vj-compression=no use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes dns-server=172.16.0.254
    Criamos o secret(login) para o usuario:
    /ppp secret add name="teste_cliente" service=pppoe caller-id
    =00:11:22:33:44:55 password=123123
    Não deu para fazer o servidor pppoe por terminal:
    Nome: PPPoE Server interface=ether1 max MTU e MRU=1488 keepalive...=10 default profile=PPPoE Perfil one session per host=true
    authentication=all
    Agora vem a parte de uso da rede falsa:
    /ip arp add address=192.168.100.1 mac-address=11:22:33:44:55
    interface=ether1 disabled=no comment="teste_cliente"
    Explicação: Toda vez que o pppoe e discado, ele abre um tunelamento, ou seja, sua proprio conexao servidor-cliente e vice-versa. Assim que o pppoe é desconectado, pois é uma conexao dinamica, a o ip da rede falsa assume. Se o cliente get o ip 172.16.0.2 por pppoe e tem 192.168.100.2 pelo arp, quando está conectado via pppoe, ele navegará e quando desconectar, travará numa tela de erro ou mesmo numa tela branca, mesmo, que ele coloque o ip do pppoe nas propriedades tcp/ip da placa de rede.
    Importante:
    /interface ethernet set ether1 arp=reply-only
    Isto fará com que minha explicação acima seja confirmada.
    É isto aí amigo, acho que não estou esquecendo de nada, pois são 05:14 am e o sono já atrapalha.
    Vou postar as configs em outro post que este ficou grande.
  4. #28
    Veja bem:
    0 ;;; rede da internet
    192.168.139.2/24 192.168.139.0 192.168.139.255 ether1
    1 ;;; rede para clientes
    172.16.0.254/24 172.16.0.0 172.16.0.255 ether1
    2 ;;; rede falsa
    192.168.100.254/24 192.168.100.0 192.168.100.255 ether1
    2 ;;; rede falsa
    3 D 172.16.0.254/32 172.16.0.251 0.0.0.0 <pppoe-teste>
    Se observou, depois que eu loguei com no pppoe ele retornou uma 4ª conexão e está, dinâmica, como expliquei acima.
    0 192.168.100.2 00:0C:29:82:BC:3B ether1
    Este é o ip x mac que está para o cliente no arp
    É isto aí, tá na minha hora.
    Qualquer coisa...
    Só segunda pela tarde, ou se eu acordar antes das 14:30.
    Falous.
  5. #29
    Veja bem:
    2 ;;; rede falsa
    2 ;;; rede falsa
    Qualquer coisa...
    Falous.
    obrigado amigo vc resolvel meu problema
    e vendo isso agora compreendo mais e enquanto vc estava fazendo essa explicação consegui encontrar uma solução provisoria q seria apenas trocar minha faixa de rede como vc avia dito mas eu nao compreendido ao invez de eu tutilizar 10.0.0.1-10.0.0.254 epenas mudei para 10.0.2.1-10.0.2.254 nesse caso nao navegava ate eles acertar essa faixa de ip.
